Hallo zusammen,
habe folgendes problem: habe den zylinder entfernt und will ihn nun wieder anmontieren, jedoch schaffe ich es nicht den kolbenring so anzudrückwn, das der kolben in den zylinder geht. der ring blockiert immer.
habt ihr tipps für mich wie ich das schaffen könnte? gibt es da ein werkzeug?
Kolben geht nicht in Zylinder
Der Motor brüllt, der Fahrer lacht, schon wieder nen Roller platt gemacht
- sachs-4ever
Re: Kolben geht nicht in Zylinder
1. Sicher NICHT den Hammer verwenden
2. Stimmt der Spalt der Kolbenringe mit dem Nocken in der Nut überein?
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Sachs 4ever
es gibt kein Werkzeug... Fingerspitzengefühl ist da gefragt.
Manchmal kanns einem schon ärgern. aber da musst du durch.
Kolbenringe ausrichten damit die Verdrehsicherung am richtigen Ort ist und dann schön einfahren ohne zu verkannten.
habs endlich geschafft aber danke
p.s: dein töffli spruch ist genial
Es gibt ein Werkzeug. Verdammt praktisch wenn mans im Griff hat.
Ich benutze es bei grösseren Motoren. Ab 30 Liter Hubraum gibts hydraulische Spannbänder.
Es gibt noch ne Mini Version die könnte bei Hödis passen.
- image.jpeg (41.88 KiB) 2067 mal betrachtet
hahaha 30 liter Hubraum wo gibts den sowas?
Grosse Notstromgruppen und Schiffsdiesel.
