Kurze Frage: Welche Komplett-Zündung für Puch Maxi N E50 Motor?
Ja, ich habe mich eingelesen, aber bin eher verwirrt als aufgeklärt.
Es wäre für folgendes Alltags-Setup:
E50, 38mm Swiing, 12er Vergaser, 2 Teiler oder Zigarre
Maximal E50, 44mm, 15er Vergaser, 2 Teiler oder Zigarre
Pflicht: Licht, also mit Lichtspule, wenn möglich kontaktlos und 12 Volt für helleres Licht.
Original Puch kontaktlos: 398.- ?
http://www.scootertuning.ch/Zuendung-el ... :3471.html
Auf Mofakult.ch:
PVL fällt weg, da es keine Lichtspule gibt, richtig?
HPI und CDI gibt es mit Lichtspule, richtig?
Oder doch Oldschool mit UB und Kondensator?
Es geht mir auch um einfachen Einbau, Zuverlässigkeit und wenig Wartung. Daher wäre "kontaktlos" wohl besser?
Welche Zündung würdet ihr heute einbauen?
Danke und Grüsse
Scope
Auf Mofakult.ch:
Danke und Grüsse
Scope
Für dein Setup reicht die Originale, aber ne Kontaktlose ist natürlich besser.
Pvl hat keine Lichtspule. Hpi und Cdi schon (es gibt auch HPI ohne Lichtspule!) . Die Cdi kriegst du z.b. Im Ricardo neu für 180.- (scootertuning ist da viiiieeel zu teuer!)
Hpi ist natürlich in allen Bereichen viel besser als ne normale Cdi, kostet auch mehr und ist für dein Setup eher Luxus. Hpi kostet so um die 380.- im Mofakult glaube ich?
Ich würde höchstens ne CDI verbauen.
Sauteuer aber echt toll...
https://www.mofakult.ch/puch/zundung/tu ... 60w-aktion" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=5&t=22295&p=415096#p415096" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja die meinte ich
(kostet doch nicht 380.-)
Naja mit Zündblitzpistole und coolem roten NGK Kerzenkabel mit Stecker bist nicht mehr weit weg.
CDI steht für gar keine Marke, richtig? Das steht nur für eine "Elektronische Zündung"? Also Hersteller dann eher unbekannt oder China Zeugs?
299.- geht grad noch rein, wenn ich dann das Sorglos-Paket habe.
CDI steht für dieses Schwarze Ding glaube ich. Mit CDI meine ich die elektronische Zündung mit Polrad, das aussieht wie das Originale, ja. Die gab es von Puch ab Werk und wurden z.B. Bei Puch Manet Korado Mofas Original verbaut.
Ob die, die im Internet verkauft werden original sind oder China-Zeugs kann ich dir leider auch nicht sagen.
Mit der HPI bist du sehr gut bedient.
Ok, ist dann wie mit Bing Vergaser. Lieber Original/Qualität kaufen, 30% mehr bezahlen und dann kein Kummer haben.
Besten Dank
Besten Dank
Nein nicht unbedingt. Die HPI ist nicht original, ist aber viel besser als jede Originale.
HPI hat auch eine gute Qualität!
Ja ich meinte Original bei Bing oder Qualität bei Zündung kaufen
Offensichtlich ist der Support für diese Station eingestellt. Da ich nirgends ein Bild gefunden habe, kann ich dir grad nicht sagen, ob ev. Lötspitzen eines anderen Herstellers passen.Ronin hat geschrieben:Weis jemand von wo ich an eine Lötspitze für meine Adcola 101 Lötstation bekomme?
Du kannst die Spitze ausmessen, eventuell passen die von Weller. Ich habe für meine Conrad Lötstation erfolgreich Lötspitzen von Elvo montieren können. Vielleicht hilft dir das...
https://www.mofakult.ch/sachs/vergaser- ... feder-bing" onclick="window.open(this.href);return false; Braucht es diese Scheibe? Bei meinem hatte es keine drin, und für was ist die überhaupt, was hat sie für einen nutzen?
Sie hält den Federring der der Düsennadel unten und verhindert resonanzen. Geht aber auch gut ohne sie.
Bei meinem Puch drehen sich die Auspuff Stehbolzen die ganze Zeit selber raus, egal wie fest ich sie anziehe.
Solche Spann-Unterlagsscheiben hatte ich auch schon drin, hat nichts gebracht.
Kennt ihr das Problem? Wie kann ich es lösen?
Mr.Sachs hat geschrieben:Bei meinem Puch drehen sich die Auspuff Stehbolzen die ganze Zeit selber raus, egal wie fest ich sie anziehe.
..loctite hitzebeständig schon probiert ?
http://www.loctite.de/aktuelles-28547_2 ... ichern.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nope
Ist doch komisch wenn da Loctite ran muss oder?
Ich glaueb eher ich mache etwas falsch
Vielleicht hast du zuviel Spannung auf den Stehbolzen, sodass sie bei Rütteln rausfallen..
- Maxi Cruiser
- Kenner
Öhmmm.....wie kann ein Stehbolzen mit zuviel Spannung rausgerüttelt werden...
Ich würd jetzt eher sagen das deine Gewinde ausgelutscht sind....ich würds mal mit einem Helicoil versuchen....
Zu wenig Platz beim Auslass oder sonst irgendwie verwürgt... Kann schon passieren..
