buelzg
Beitrag von buelzg »
Um Himmels Willen :O.O
Wie kann man nur den Tipp geben, mit irgendwelchem Reifenwuchtblei zu versuchen eine Kurbelwelle auszuwuchen. Sowas ist absolut nicht für diesen Zweck gedacht schon von der grösse her nicht, ganz geschweige vom Kapitalen Motorschaden den man so riskieren würde :spassbremse:
Video: My Puch Maxi N
aufgrund der besonderen Situation in der Addy sich zur Zeit befindet, geniesst er eine gewisse Narrenfreiheit.. :^^ :schweiz
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever »
Pascarella in Sursee macht das auch.
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
zwingherr1
Beitrag von zwingherr1 »
was für ein Silber/Grau hatten die Sachs 19 zoll Naben?
Rixe RS 503 Hg
Sachs Prior 502 ( Restaurieren)
Pony Junior 503 Hg
sachs_walco
Beitrag von sachs_walco »
Würde ich einen grossen Unterschied merken wenn ich den 503 Automaten Zylinder anstelle dem 503 Hg Zylinder montiere? Muss ich sonst noch etwas beachten?
HG hat 0,8 PS.. auto 1,2PS.. den Ansaugstutzen solltest du auch wechseln
puchboxer
Beitrag von puchboxer »
Kann ich den originalen 38mm Kopf an einen 44mm Airsal drantun?
Ja
puchboxer
Und muss ich sonst noch was beim Airsal beachten? Montage, usw.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Bei mir hat der Kolben oben angeschlagen mit dem 38mm Kopf.
(Swiing nicht Airsal)
Swing und Airsal ist doch genau die Selbe Konstruktion, einfach ein anderes Label drauf...
Eine gute (dicke) Fussdichtung anstelle der dünnen Papierdichtung die beiliegt hilft in den allermeisten Fällen.
Dann klappts auch mit dem 38mm Zylinder bedenkenfrei.
Swiing hat die Dichtflächen (Auslass, Einlass) besser gegossen und auch das Problem mit dem 28mm Flansch ist bei Swiing nicht.
puchboxer
Kupplung? Muss ich da auch noch wad verstellen?
Ja. Mehr Schlupf geben.
Das wirst du merken.
puchboxer
Welche Düse ist beim 15 mm Bing Nachbau ab Werk drinn?
die welche nicht angeschrieben ist? ...wird auf ne 100er geschätzt...
puchboxer
Ja, die welche nicht angeschrieben ist. 100er? :shock: wirklich?
Wie ist es mit dem Verbrauch? :lol:
Glaubst dus mir jetzt @puchboxer? :facepalm
P.S. Dein Mofa wird mit der 100er Düss nicht laufen oder nur sehr sehr schlecht, also hau ne andere rein. Die 100er kannst du in die Vitrine stellen, die ist sowieso unnötig.
Mr.Sachs
Der ori 15mm hat eine 82 drin.
Eine Frage:
Kann ich einen rechtsdrehenden Motor auch linksrum laufen lassen?
Er hat kein Getriebe und die Zündung ist auch auf linkelauf ausgelegt.
Lg Nate
