Kupplung zieht nicht?-Puch maxi
TheSwissPvP
Beitrag von TheSwissPvP »
Haaai Leute
Habe an meinen Maxi die Kupplung gewechsltet(3backen Kupplung)
Habe alls wieder zusammen gebaut öl rein getan und wollte ihn starten, aber wenn ich den zischer ziehe passiert einfach nichts. Das Kabel ist richtig drin und zieht auch richtig.
Bitte um hilfe:)
Lg
Belmondo, Sachs und Puch<3
vhchristian
Re: Kupplung zieht nicht?-Puch maxi
Beitrag von vhchristian »
Wie viel und welches Öl hast du rein gekippt?
TheSwissPvP
Das Automaten öl.
vhchristian
ATF? Und wie viel?
TheSwissPvP
Weiss nicht mehr genau wie das Öl iss, aber der Mech hat mir versichert das es das richtige ist. Habe rein gefüglt bis es rauslief.
Wie weit hast du die Schrauben an der Kupplung reingedreht?
TheSwissPvP
Bis sie fest war:)
Also ganz rein?
Mach sie bündig mit den Backen und probiers dann noch einmal.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Jungs es geht um die Starterkupplung...
Weiss nicht gerade auswendig wie das beim Puch aufgebaut ist aber du hast wohl was
falsch zusammengesetzte.
Nochmals auseinandernehmen, logisch überdenken dann solltest du den Fehler finden :wink:
Beim E50 Motor ist eine Fliehkraftkupplung verbaut. Hatte genau das selber Problem..die Federn waren zu weiter hineingedreht und ich musste das Mofa auf ca. 20 Km/h bringen damit es endlich gestartet hat.
Einfach Federn rausdrehen dann sollte das wieder laufen wie es sollte.
Die Kupplung sitzt schon richtig auf der Kurbelwelle, ist korrekt montiert (Je nach Ausführung mit oder ohne Keil auf dem Konus) und vorallem korrekt angezogen? Wie hast Du die Mutter festgezogen? Klar mit Werkzeug und nicht mit der Zahnbürste.. :lol: Du weisst was ich meine. Wie stark ist sie festgezogen? Wurde der Kurbelzapfen vor dem Einbau entfettet?
Bring doch bitte mal Bilder von der Kupplung:
- Eingebaut nur Deckel demontiert
- Eingebaut Traktionskupplung
- Ausgebaut Starterkupplung von hinten (Das was auf die Kupplung drücken muss)
Hab da so ein Verdacht...
Mr.Sachs
idontcare hat geschrieben:Beim E50 Motor ist eine Fliehkraftkupplung verbaut. Hatte genau das selber Problem..die Federn waren zu weiter hineingedreht und ich musste das Mofa auf ca. 20 Km/h bringen damit es endlich gestartet hat.
Es geht um die STARTER Kupplung. Die ist losgelöst von der Fliehkraftkupplung da bringt alles Feder rausdrehen nichts
