.. sorry
Er hat schon 3 probiert. Evtl ist der elektroden abstand der Kerze zu gross oder die zündspule bringt zu wenig leistung.
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Elektrodenabstand ist 0,6mm
Kerzen habe ich schon mehrere probiert.
was kann man gegen zu wenig Leistung der Zündspule machen??
Ps. Danke für die schnelle Hilfe
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Es kann sein, dass die Zündspule aufgrund einer Beschädigung durchschlägt.
Ein Freund meines Sohnes kam letzthin mit demselben Problem hier an. Bei genauerer Betrachtung der Zündspule zeigte sich, dass diese ein Loch aufwies und dadurch auf die Kurbelwelle durchschlug. Der Zündfunke schlug an der Kerze ebenfalls an, den Motor zu starten, reichte es aber nicht.
sachsmaxi
Zündspule weist kein loch oder ähnlich beschädigungen auf.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Das sieht man der nicht von aussen an nornalerweise :geek:
sachsmaxi
Sie ist neu!!
Sie kann aber trozdem fehlerhaft sein, du kannst ja mal eine ausprobieren, notfals eine von einem anderen Motor, der Funktioniert.
sachsmaxi
Leider habe ich nicht gerade eine 2 rumliegen!!
So ein Zuckerwassermotor hat man ja nicht jeden tag!
Haben die spezielle? Sonst könntest du deine mal schnell probieren. Oder bei einem Mech mal net fragen, meiner würde bestimt was auslehnen, wenn ich ein Problem suchen muss.
Mr.Sachs
Wart mal, ich habe den Beitrag nicht richtig gelesen.
Wenn er ohne ZK und Stecker zündet muss es ja logischerweise daran liegen?
Zuletzt geändert von Mr.Sachs am So 18. Okt 2015, 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
Wenn er zu Schwach Zündet nicht.
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Also wenn du den stecker und die kerze ranmachst und aussen an den motor hält zündet er auch nicht? Aber nur das kabel schon? Dann muss es ja fast am stecker oder an der kerze liegen.
Wenn das ganze nur im zylikopf montiert nicht zündet, schau mal ob dort wo die kerze auf den kopf kommt kein dreck ist und es schön kontakt macht.
sachs - nothing left to say
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Woran kann es liegen dass mein Maxi ab und zu während der Fahrt stockt,ca. so als obs irgendwas mit der Zündung o.ä. hätte?
Hab den PSR38mm mit 22er Auspuff montiert,läuft aber noch etwas zu mager - ist noch neu,keine 20km gefahren schätz ich.
sachsmaxi
Puch Velux hat geschrieben:Haben die spezielle? Sonst könntest du deine mal schnell probieren. Oder bei einem Mech mal net fragen, meiner würde bestimt was auslehnen, wenn ich ein Problem suchen muss.
Ja ich kann die spule vom sachs 503 nicht montieren.
Brauch ich bei einem Z50 aus Österreich einen anderen Schaltgriff als bei einem Schweizer Z50? Dies wurde mir jedenfalls so gesagt.
samy01
Beitrag von samy01 »
denke nein, kommt höchstens noch auf die version an, ist es der alte mit dem grossen kupplungsdeckel oder der andere ?
Ja ist der mit grossem Deckel und Kickstarter. Hinten hat er so ein Rad wo man das Kabel einhängt zum schalten.
samy01
du brauchtst einfach einen schaltgriff welcher 2 schaltkabel aufnehmen kann. nicht so ein sachs ding, die haben ja glaubs nur eines.
Okay danke für deine Hilfe.
Werde mich in demfall auf die Suche begeben nach einem Schaltgriff.
