Za50 dreht einfach nicht hoch
schrauberli2000
Beitrag von schrauberli2000 »
Wie der titel sagt er dreht er nicht richtig hoch ich haben versucht ihn abzustimmen aber egal welche düse er will einfach nicht hoch drehen dazu kommt noch er wurde gerade frisch revidiert und kraft hat er auch keine wir haben sogar ein zyli kopf abgedreht aber ohne erfolg, abstimmen bringst einfach nichts ,auspuff ist auch frei ich hab keine Ahnung mehr an was es liegen könnte (zylinder NEU! )
silas60
Re: Za50 dreht einfach nicht hoch
Beitrag von silas60 »
Willkommen im ZA50 Problem Club. :wink:
Ist es die KAT-Version?
schrauberli2000
ja, hatte voher einen e50 aber aus dem wurde getriebe müsli und dann sagte der mech ich soll ein za50 der hat kraft und ist gut dann wurde einer frisch revidiert und jetzt?!' :evil:
Es klingt bitter aber es ist das beste was dir passieren kann dass der nicht zu hoch dreht. So hält er länger...
Zündeinstellungen wären mal ganz interessant.
Ist so, also wenn du ein Maxi hast, mit dem Fahrtwindgekühlten Motor, dann hast du wirklich nicht so Kraft. Ich weiss nicht an was es liegt, aber 2 Kollegen von mir haben auch Maxi S2A und die haben gar keine Kraft... :|
Gruss :wink:
schrauberli2000
ich fahre langsamer als mit dem e50 der kaputt war :cry: und kraft nicht die bohne ,Zündung wurde vom mech eingestellt und sieht gut aus
schrauberli2000 hat geschrieben:Zündung wurde vom mech eingestellt und sieht gut aus
Zündzeitpunkt, Unterbrecherabstand & Polschuhabrissmass sind hier relevant und nicht wie es aussieht.
Zuviel Müll habe ich hier schon von sogenannten "Mechanikern" gesehen. Also wirst hingehen und sauber sowie seriös messen müsen für den Fall dass du willst dass ich dir helfe. Wenn schon dran bist gleich noch die Kompression kalt & heiss in bar.
schrauberli2000
ich weiss diese genauen Zündung sachen nicht aber mein vater hat es kontrolliert und bis jetzt waren seine Zündung Einstellungen immer gut und es ist ja nicht nur ein bisschen kraft Verlust sondern massiv
Auch meine Einstellungen sind meistens gut aber auch ich mache Fehler.
Dann soll ein anderer schauen wenn keine Lust hast oder zu faul bist das zu messen. Ich bin raus.
