Geht ein Athena 503 Breitwandzylinder auf ein Sachs 503?
PuchMaxiDriver
Beitrag von PuchMaxiDriver »
Hallo zäme.
Habe mal ne kurze Frage:
"Geht ein Athena Breitwandzylinder(für 503 Breitwandzylindermofas(Pony)) auf ein gewöhnliches Sachs 503 mit dem runden Zylinder"?
http://www.scootertuning.ch/product_inf ... s-503.html (Athena Satz)
Bild (auf so ein Mofa) ;)
Re: Geht ein Athena 503 Breitwandzylinder auf ein Sachs 503?
ohne anpassungen: nö
falsch... ohne schweere anpassungen ;)
denn wenn man den rennsatz so wie er ist draufmachen will, muss man sowit auffräsen, dass es einen durchbruch im gehäuse zum gtriebe gibt ;)
daher sind "schweere" Anpassungen nötig ;)
kolbenfresser
Beitrag von kolbenfresser »
Wieso gibt es einen Durchbruch zum Getriebegehäuse,wenn du oben das Gehäuse ausspindelst?
@Threadersteller:geiles Heepi :mrgreen:
Hahaha :D
gruess
PuchMaxiDriver
Okeii, danke für die schnellen Antworten :)
kolbenfresser hat geschrieben:Wieso gibt es einen Durchbruch zum Getriebegehäuse,wenn du oben das Gehäuse ausspindelst?
weil ich es versucht habe ;)
der durchmesser des Zylinders ist unten 52mm, mit der tiefe von glaub 24mm (bin nicht sicher, aber ist nicht so wichtig ;) )
aber beim gehäuse des bananas ist nach 20mm der theoretische durchmesser der gehäusewand bei 53mm das heisst du hast noch 0,5mm wandstärke, das aber nur, wenn man ganz genau in die mitte trifft, was man nicht tut, denn kein motor ist auf den mm genau auf den guss ausgerichtet... (ausser vileicht formel 1... aber auch da sind in dem bereich grosse toleranzen ;) )
desshalb bricht man zwangsläufig durch ;)
Dominik80460
Beitrag von Dominik80460 »
Zylinderfuss schmäler fräsen dann muss man nur noch wenig am block ausfräsen......ohne Durchbruch :)
Sachs alpa Turbo
Das wird aber nicht halten :wink:
du kannst den zylinderfuss nicht noch schmäler fräsen... der ist bereits nur 2mm dick in der wandstärke... und das bei ALU
Dominik80460
stimmt der hat ja scho 48mm durchmesser!! sorry :/ dann geht es ohne durchbruch wirklich nicht :(
Dänu
Beitrag von Dänu »
Ich weiss der Thread ist nicht mehr so aktuell aber ich drehe die Frage jetzt mal um kann man das Breitwand Gehäuse auf HG umbauen mir ist bewusst das man die Lager Halterung bei der Kupplung selber machen müsste aber würde das gehen?
LG
Machbar ist grundsätzlich mit dem entsprechenden Aufwand alles.... aber so wie du fragst, würde ich deine Frage mit 'Nein' beantworten :wink:
Dänu
Beitrag von Dänu »
Weil ich werde mich mal dahinter setzen den ich will einen Athena mit HG Getriebe weil das Breitwand Getriebe 4 Tage hält, da ich eh ein 3 Gang Getriebe verbauen will werde ich am Motorblock gar nichts ausser dieser Lager Halter hinter der Kupplung machen müssen. Liege ich da Richtig?
LG
nein, da liegst du sicher nicht richtig ..
Dänu
Beitrag von Dänu »
Ja was den noch?
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Benutz die Suche.. es hat einige Threads dazu
Edit: Erst jetzt gelesen; du willst das Ganze in nen Breitwandblock pflanzen.. das wird definitiv nix :wink:
Zuletzt geändert von sachs2al am Mi 16. Mär 2016, 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sachspower
Der Breizwand ist je ein Automat, wie möchtest du den Schalthebel, Schaltgabel etc. einbauen, die länge der verschiedenen Wellen wird auch nicht stimmen etc.etc.
Dänu
Beitrag von Dänu »
Eben deswegen frage ich ja weil wen die Masse stimmen sollte es gehen wen ich einfach ein 3gang Getriebe nehme.
sachs2al
Das macht man nicht so husch husch nebenbei... Und nein, die Masse stimmen nicht überein.
Sachspower
Dänu
Beitrag von Dänu »
Also die einzigen nicht Übereinstimmung wird es bei der vorlege welle geben aber die kann man abdrehen und naja bei einer Hg Kurbelwelle ist der hub anders also braucht man noch einen 2mm Spacer und den Kolben um 2mm abzuschleifen und ja ich weiss das das sehr schwer ist.
