Puch maxi stottert
dominik50cc
Puch maxi stottert
Beitrag von dominik50cc »
Hallo...
Habe ein Puch maxi s mit folgendem setup:
Dmp 50ccm
Vergaser 15mm bing-
mit 60er düse (+Sport lüfi)
28mm Jamarcol Auspuff
und noch ein 16er Rizel
Problemm ist mit jeder Düse und X Nadel Einstellungen Stottert das Mofa...
Beim Anfahren Stottert es extrem. Sobalt man auf turen kommt hört es jedoch wider auf und der Zylinder ziet volle Leistung aber noch immer c.a. 100meter Stottert er 1mal bei Vollgas und Bremmst den Motor aus.
sachsmaxi
Re: Puch maxi stottert
Beitrag von sachsmaxi »
Zündung richtig eingestellt??
CIAO KAUFE HEI LAUFE
dominik50cc
sachsmaxi hat geschrieben:Zündung richtig eingestellt??
die Zündung wurde vom Mechanicker vor 4Tagen eingestellt
Check die Einstellung sowie die Komponenten am besten nochmal.
Klingt sehr nach Zündung:
viewtopic.php?f=56&t=17146" onclick="window.open(this.href);return false;
viewtopic.php?f=18&t=19166" onclick="window.open(this.href);return false;
