Sachs 503 fährt langsamer
Re: Sachs 503 fährt langsamer
ja .. aber solange der Aupuff am Hödi dran ist, kannst du doch nicht richtig am Dämpfer reissen...
und meine Gegenfrage ist unbeantwortet.
@threadsteller... schraub ne passende schraube hinten rein, ne M10 sollte genau reinschraubbar sein... dann legst du den kopf der schraube hinter ne kannte, und ziehst mit etwas anlauf und nem ruck... grad gestern einen kaum auseinanderbringbaren auspuff so auseinander genommen... aber aufpassen... da kommt gefühlt 3Kg russ raus
hab den Luftfilter nochmal geputzt und die kleine Rohrschelle (Verbindung) am Auspuff besser angezogen. Nach einer Probefahrt fuhr es dann wiedermal ca. 34 km/h auf der Geraden.
Dürfte also schon was am Lufi sein, denn die Fächer sind dort nicht mehr im gleichen Abstand und eben auch eingeölt...
ja warum denn so komliziert tun?
bau den mist ab, schau wie es dann läuft, mache während dem fahren mit dem finger den vergaser ein bisschen zu, biss es optimal läuft... du wirst dann schnell merken, obs am luffi lag oder nicht.... jedoch haben wir solche versuche vorausgesetzt, bei unseren versuchen zu helfen... jedoch ist der auspuff sehr verrusst... früher oder später ist der eh verstopft... daher schadet ne reinigung gar nicht...
...während dem Fahren mit dem Finger den Vergaser zumachen? Was soll ich am Vergaser zumachen?
Luftzufuhr, da wo der Luftfilter draufgesteckt wird.
Puch & Sachs Power
.. vielleicht ist auch der Aupuff verrusst ..
- Suchthaufen
Um das zu testen am besten ohne fahren, aber achtung so wirst du zu nem lebenden Bullenmagnet
Sorry für Ot
Sorry für Ot
Auf der heutigen Fahrt fuhr es erst 34 km/h, nach 10 min. lies die Geschwindigkeit nach und wollte nur noch 31 km/h (vermutlich weil Öl in den Lufi floss). Hab grad jetzt eine Probefahrt ohne Luftfilter gemacht, eine etwas lärmige Angelegenheit. Fast wie man ohne Auspuff fahren würde. Wenn man dann halb Gas gibt, fährt es "normal", wenn man voll Gas gibt, wird's laut, langsamer und stellt fast den Motor ab. Ursache?
Und kann man das ständige Ölfliessen zum Luftfilter nicht abstellen?
Es ist zwar vom Velux, aber viele dinge sind Trozdem gleich, vorallem bei Problemen. Der Luftfiltereinsatz muss Ölig sein. Putz endlich den Auspuff.
- IMG_20150828_181318.jpg (189.15 KiB) 1673 mal betrachtet
- IMG_20150828_181107.jpg (180.98 KiB) 1673 mal betrachtet
wieso sollte da Öl in den Luftfilter fliessen?
das kann höchstens etwas Gemisch sein das zurück schlägt, was teilweisse ein bisschen normal sein kann. Oder aber die Einlasszeit ist zu Hoch
aber mal ganz neben bei:
Bikeman hat geschrieben:.. putz endlich den Auspuff ..
[quote="Puch Velux"]Der Luftfiltereinsatz muss Ölig sein...[/quote].. nope.. der Papiereinsatz sollte trocken sein.. er hat den grossen Lufi..
aber sonst hast du Recht..[quote="Bikeman"].. putz endlich den Auspuff ..[/quote]
... öhm.. habe ich etz mein Zitierkontingent aufgebraucht?
.. oder mach ich plötzlich was falsch??
Zuletzt geändert von Bikeman am Fr 28. Aug 2015, 22:04, insgesamt 1-mal geändert.
Danke an Puch Velux!
Startschieber = der Hebel zum starten unter der linken Bremse?
Einlasszeit zu hoch >> wie einstellen?
Das mit dem Startschieber ist nur beim Velux, wie der Choke, Ölig, weil der Luftfiltereinsatz kurz in Öl getaucht werden muss, und evtl. nicht genug abgetropft wurde. Aber ist es in deinem Luftfilter nur Öl oder auch Benzin?
Sorry Bikeman hab erst nach dem Erstellen gelesen dass er einen Papier einsatz hat.
Am Luftfilter eher Öl... ist ziemlich dickflüssig. Immer wenn ich ihn putze, läuft es für paar Kilometer schneller und wird dann wieder langsamer
Auspuff geputzt?
der verändert sich auch wenn der warm wird nach ein paar Kilometer
Sein Geschwür {Ulcus Errectus} hat mit grosser Warscheinlichkeit ein Papierluftfilter. Denn muss er nicht reinigen sondern ersetzen.
Zu hohe Steuerzeiten kann man in dem Sinne nicht einstellen. Abwr wenn dich ein verstopfter Auspuff zum Anschlag bringt lassen wir die Steuerzeiten besser sein.
Und jetzt geh endlich hin und putz den verdammten Auspuff. Alternativ lass die 3 Km/h sein und schleiche mit 31 Km/h durch die Gegend.
Was willst du eigentlich, Sachs_men?
Dass jemand Erbarmen hat und dir den Auspuff zerlegt und reinigt?
Mach doch einfach mal das, was dir diejenigen raten, die wirklich etwas von der Materie verstehen.
Es ist kindisch, wie du immer wieder vom eigentlichen Thema abweichst!
Mit Backofenspray und Wasser kann man keinen Auspuff fachmännisch reinigen....
So Sachs Fritze...
Besuche Heute Tom Tigra. Das bedeutet für dich ich bin in der Nähe.
Wir haben zwar viel auf dem Traktandum, aber man würde sich natürlich Zeit nehmen. Ich denke das ist deine enzige Chance das Geschwür zum Laufen zu bringen.
