speedfight 2 lc - Kein sprit
Hallo leute mein speedfight 2 lc bekommt kein sprit der sprit geht zwar bis zum vergaser weiter aber.nicht.
Kann mir jemand helfen?
Re: speedfight 2 lc - Kein sprit
"geht bis zum vergaser aber nicht weiter"... könnte es vielleicht sein das der Vergaser verstopft ist?
demontieren, zerlegen, putzen, wieder montieren, testen...
Ne alles sauber heute nochmal schön geputzt
Geht der anlasser auch ohne e choke??
Bitte keine Doppelposts! Um das zu vermeiden kannst du den "Ändern Button" unten rechts benutzen.
Trage auch noch deinen Wohnort ein!
Okeii danke habe ich nicht gewusst
Wie trage ich den Wohnort ein ??
Geh oben links auf der Seite in deinen persönlichen Bereich!
Unter Profil kannst du den Wohnort bearbeiten.
Ok habs grad gefunden danke
Hat keiner ne Idee was an meinem Roller sein könnte??
Genau dass, wenn du dir sicher bist, dass es nicht weiter kommt. Sicher alles geputzt? Düse etc. Sauber? Wie sieht die Zündkerze nach einem Anlass Versuch aus? Feucht oder Trocken?gluglu81 hat geschrieben:"geht bis zum vergaser aber nicht weiter"... könnte es vielleicht sein das der Vergaser verstopft ist?
Am nass am kann sein das wenn das membran kaputt ist das er nicht anspringt
hat wohl doch nicht geklappt mit dem Wohnort... hier der direktlink: Profil
Nach dem Eintragen musst du hald noch auf "absenden" klicken damit es speichert.
BTT:
ja klar, wenn die Membrane nicht richtig funktioniert dann saugts natürlich kaum bis gar nicht.
aber die ist ja schnell kontrolliert wenn du den Vergaser schon entfernt hast.
BTT:
Ja weil di sind so ca 3mm offen darum springt er nicht an
