Sachs 503 fährt langsamer
Pony 503 gt
Re: Sachs 503 fährt langsamer
Beitrag von Pony 503 gt »
Bikeman hat geschrieben:.. wobei wir jetzt immer noch nicht wissen, wie man zu dritt an ner Schikane ziehen kann :shock:
1 zieht und 2 schauen zu. :lol: :thumbup
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
.. eigentlich wollte ich nach all dem Spam btt ... aber btw... how about Grümpel.. ? (.. bitzli Insider :wink: )
um sicher zu gehen, kann man auch einen bolzen in das röhrli stecken....
aber aufpassen, dass er genug lange ist... wenns reinfliegt, dann hast du den salat...
Sachs_men
Beitrag von Sachs_men »
Einfach mit der Spitzzage das seitliche Röhrli packen, nach rechts drehen und ruckartig rausziehen...?
ist manchmal nicht ganz so leicht... da muss man ehrlich sein...
und... mein ich das bloss, oder hats auf deinem eine art rausrutschsicherung drauf? :shock: oder täuscht das auf dem bild?
Sachs_men hat geschrieben:Einfach mit der Spitzzage das seitliche Röhrli packen, nach rechts drehen und ruckartig rausziehen...?
.. oder eben eben wenn sie klemmt...
Bikeman hat geschrieben:.. das seitliche Röhrli so in den Schraubstock einspannen, dass der Pot horiziontal weggeht.. dann ruckartig den grossen Teil des Pots wegziehen .. beim Einspannen aber mit Gefühl anziehen, nicht dass du das Röhrli flachdrückst...
..und dass das Röhrli nicht flachgedrückt wird...
addy33 hat geschrieben:um sicher zu gehen, kann man auch einen bolzen in das röhrli stecken......
.. liest du überhaupt was wir schreiben?
Genau so wirds gemacht.
du schreibst, dass du das rohrli seitlich in den schraubstock einspannst. um danach den auspuff abzuziehen, richtig?
da kann man nen bolzen reinmachen, damits nicht zerdrückt :^^
wobei im kontext es wahrscheinlich dreingeschneit rüberkommt :facepalm:
:rules Das entwickelt sich bald zur Doktorarbeit.... :lol:
aber mal ne frage...
ist mir als einziger dieses sicherungs teil dingsi aufgefallen?
du siehst Gespenster .. :^^ .. es sind zwar grosse Fotos, aber leider nicht scharf.. ich seh da nur Dreck .. aber was ist das eigentlich für n Dings auf 13.00h?.. seiht aus wie ein zugepopnietetes Loch..?
.... und ...
addy33 hat geschrieben:.. du schreibst, dass du das rohrli seitlich in den schraubstock einspannst. um danach den auspuff abzuziehen, richtig? .. da kann man nen bolzen reinmachen, damits nicht zerdrückt :^^ ..
... ICH hab's doch schon verstanden Addy :^^ . .ich habe DEINEN Text gleich nach MEINEM reinkopiert um eben genau den Zusammenhang aufzuzeigen .... dass es auch für das 'Achtung-Röhrli-nicht-zusammendrücken-Problem' eine Lösung gibt.. es gibt IMMER eine Lösung.. :thumbup
Also ich seh da auch was. Irgend so eine Einkerbung oder ähnliches
.. dann wär doch das Stängeli gebrochen, wenn sie zu Dritt dran gezogen hätten.. (sorry.. ich konnte grad nicht anders :roll: )
Sachs_men
Doktorarbeit ist das richtige Wort :cry:
Das seitliche Röhrli im Auspuff lässt sich nicht bewegen und ein Schraubstock hat auch nicht jeder zuhause.
Mal was anderes: kann es nicht auch am Luftfilter liegen? Die Fächer sind ölig und auch das ganze Plastikfach wo der Luftfilter drin steckt ist innwendig immer ölig nass (kommt wohl vom Vergaser her rein)
:hilfe
Sag bloss....! :O.O
Es muss sich nicht das Röhrli bewegen, sondern der ganze Schalldämpfer muss rauskommen, wenn du an diesem Röhrli ziehst und rüttelst!!! Kann doch nicht sein, dass das Teil nicht rauskommt. :schlaeg
Ein öliger Fächerfilter lässt sicherlich die Luft nicht mehr so gut durch, wie ein sauberer. Lass mal den Filter zur Probe weg und schau, wie er dann läuft!
Sachs_men hat geschrieben:...und ein Schraubstock hat auch nicht jeder zuhause.
die Aussage schockiert mich n bisschen...
andererseits haben heute wohl die wenigstens Ahnung von einer Werkstattgrundausrüstung und meinem mit nem Aldiwerkzeugkoffer seien sie nun professionell ausgerüstet und für alles vorbereitet. :facepalm:
Mal im ernst, wer schrauben will der braucht sowas einfach. Alles andere hat doch keinen Sinn wenns was werden soll.
Ein Leben ohne Schraubstock? unvorstellbar... :shock:
...ich hab 3 in der Werkstatt...
Sachs_men
Es bewegt sich kaum was, auch nicht der ganze Schalldämpfer :wink:
Sollte auch klappen wenn der Auspuff noch am Mofa angebracht ist...?
Hab schon probegefahren ohne Luftfilter, lief nicht besser. Nach der Reinigung (Trocknung) des Filters und des Plastikfachs fuhr es schneller (kombiniert mit verkehrt aufgesetztem Benzinfilter), aber nur für eine Fahrt. Deshalb denke ich, dass es am Öl / Benzin liegen, dass vom Vergaser her eintritt :roll:
Ich bin mittlerweile so weit, dass ich dir Fr.5.- bezahle, wenn ich den Auspuff in echt sehen darf. :ugeek:
Ich habe auch schon erlebt, dass ein Schalldämpfer so vermurkst war, dass man ihn fast nicht mehr aus dem Auspuff brachte. Deiner sieht mir aber nicht danach aus. Wenn du nicht so weit weg wohnen würdest, führe ich zu dir und würde das Teil entfernen.
Hast du denn auch vernünftiges Benzin im Tank und fliesst das vernünftig in den Vergaser?
Sachs_men hat geschrieben:.. Sollte auch klappen wenn der Auspuff noch am Mofa angebracht ist...?
.. und was genau hindert dich daran, den ganzen Auspuff zu demontieren?.. sind zwei Schrauben und geht 1 min.. .. o.k... du kannst natürlich das Mofa etwas anheben, das Röhrli in den virtuellen Schraubstock (hast du ein iPhone .. da gibt es ein Schraubstockapp.. ) spannen und dann am Hödi ziehen .. :facepalm:
Ernsthaft .. bring das Teil zum Mech.. iw haben wir zuerst 3 Wochen gebraucht, bis du das Schwimmergehäuse aufmachen konntest und jetzt üben wir seit 1,5 Monaten am Auspuff.
Sachs_men
Die Frage war ob der Schalldämpfer auch bei montiertem Auspuff rausnehmbar ist... :wink:
Der Mech hat kaum Zeit, sagt er, und die Begeisterung hält sich in Grenzen, wenn dort jemand mit einem Mofa auftaucht :O.O
Benzin nehm ich am 2-Takt Automat (Migrol und Avia). Hab vor kurzem ein neuen grösseren Benzinfilter montiert (läuft immer noch gleich schlecht).
Möchte doch am Wochenende eine grössere Fahrt unternehmen und mit 30 km/h ist das bisschen langweilig :zzz
