Salut à tout!
Ich habe folgendes Problem:
Wenn ich das Zündkabel ohne Kerze und Kerzenstecker an den Zylinder halte, so kommt ein Zündfunken.
Sobald aber ein Kerzenstecker mit (neuer) Kerze montiert wird, so ist kein Zündfunken zu sehen.
Ich habe den Stecker mit einem Multimeter auf Durchgang überprüft (Ohm), ebenfalls habe ich die Kerze auf Durchgang überprüft.
Ich habe alles mit Kontaktspray versehen. Leider kein Zündfunke.
Was könnte das Problem sein?
Gruss Haelgor
Zündet nur ohne Kerzenstecker und Kerze
Re: Zündet nur ohne Kerzenstecker und Kerze
Nimm doch beides neu.
multimeter ist hierfür nicht geeignet weil du eben nur mit ner kleinen Spannung messen kannst.
Das ist bei Hochspannung nicht aussagekräftig.
es gibt auch Zündkerzen die ausserhalb normal funktionieren, aber unter Druck (Kompression) nicht mehr oder falsch zünden.
Zündkerzendeckel/Stecker die Durchschlagen usw.
Die Teile kosten nicht viel.
Lieber mal ersetzen als sich lange rumärgern.
Wollte ich eigentlich auch, jedoch haben zur Zeit alle Mechs in meiner Umgebung Ferien.
Und das Mofa sollte kurzfristig laufen. Somit werde ich mir einen neuen Kerzenstecker bestellen.
Dachte aber gäbe eine schnellere Lösung, sonst keine weitere Idee?
PS: Danke für die schnelle Antwort
sowas bekommst du auch in DoIt beim Migro oder im Jumbo...
mit nem Kabelschuh direkt an der Zuendkerze kannst du dir den Stecker auch sparen, aber dann ist sie hald nicht mehr funkentstört, was den Radioempfang vom Nachbar stören kann.
jawohl, genau so... und wenn du am morgen noch nicht so richtig wach bist, einfach mal nen Kontrollgriff machen
