Bremsleitung
Uncle Ben's
Bremsleitung
Beitrag von Uncle Ben's »
Hallo Zusammen. Ich habe eine Frage: Kann man die Bremsleitung irgendwie einkürzen?
Mfg
Puchsport
Beitrag von Puchsport »
Du meinst ne Stahlflex? Selber sicher nicht! Wenn man das Richtige werkzeughat evt. schon sicher bin ich aber nicht! Also die VOm Velo kann man ja mit dem Richtigen werkzeug auch kürzen dan solte die VOm Motorrad auch gehen!
Maronex
Beitrag von Maronex »
hmm wie meinst das' also beim velo hat man ja n seilzug! (also wird mit einem kabel gebremst! kürzen vom bremskabel beim velo also kein problem... kabel raus metalhülle am ende weg dann auf die gewünste länge abschneuide da^nn metallhülle wieder drauf, dann bremsen einstellen und ddas überschüssige kabel abschneiden... und fertig beim mofa sollts auch gehen!
lg maronex
(ausser du arbeitest mit öl druck dann gehts weniger..)
Puchsport
Maronex hat geschrieben:hmm wie meinst das' also beim velo hat man ja n seilzug! (also wird mit einem kabel gebremst! kürzen vom bremskabel beim velo also kein problem... kabel raus metalhülle am ende weg dann auf die gewünste länge abschneuide da^nn metallhülle wieder drauf, dann bremsen einstellen und ddas überschüssige kabel abschneiden... und fertig beim mofa sollts auch gehen!
lg maronex
Velos haben bei der Scheibe uach ne stahlflex!
Maronex
hää wie? ich habe auch scheibenbremsen aber mein ihr nicht das bremskabel?
lg maronex
Uncle Ben's
Ich gehe heute mal in eine Autowerkstatt.
Puchsport
Uncle Ben's hat geschrieben:Ich gehe heute mal in eine Autowerkstatt.
Ja dort sollten die das können also wenn du ne Gute scheibe beim VElo hast dan hast du ÖL Sprich dan auch ne Stahlflex!
Uncle Ben's
Ich rede vom Rennmofa.
Puchsport
Ja das ist mir auch klar aber ich habe es am Maronex gesagt!
