Hallo zusammen.
ich fuhr mit meinem mofa zu einem kollegen, blieb da 2 stunden und dann fuhr ich wieder nach hause. Auf dem Heimweg hatte das mofa in den höheren drehzahlen "fehlzündungen" es drehte also nicht mehr so hoch wie vorher, plötzlich war einfach schluss und es zickte nur noch rum. Kerze,stecker, zündkabel und zündspule habe ich bereits gewechselt, jedoch ist das problem noch hier. In den unteren drehzahlen fährt es ganz normal. Züdung habe ich auch eingestellt. Könnte da evtl. Ein verstopfter auspuff das problem sein? Dieser ist zwar erst ein halbes jahr alt, es ist ein tomos tuningauspuff.
motor ist ein morini.
massimo kristall
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
massimo kristall
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
Re: massimo kristall
push
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Mach mal ne Erdschlussmessung am Kondensator. Würde mich nicht verwundern wenn der obenaus auf Masse durchschlägt. Unterbrecher wird gröbere Funken werfen.
Auspuff nimmst am besten runter und schaust mal nach. Wäre möglich, muss aber nicht.
- Puch X30 RS
So ich hatte am Amfang bevor ich das X30 flott gemacht hatte das gleiche Problem.
Mögliche Lösung: Schau mal ob es genug Benzin bekommt. War bei mir auch so wenn ich Vollgas gegeben hatte passierte das gleiche. Kann auch sein das der Benzinfilter verstopft ist.
