Doch, der Krümmer leitet 70% der Abhitze ab. Miss mal nach. Du wirst erschrecken was da für Werte rauskommen...
sachsmaxi
Beitrag von sachsmaxi »
Klingt jetzt doff die frage aber wie geht den das bei den Harley??
Dort wird ja wahrscheindlich noch mehr hitze über den krümmer abgegeben??
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Die Harleys sind Viertakter mit Trockensumpfschmierung. Genau dafür ist der Trockensumpf da wir dort in der Regel die 5fache Ölmenge haben die der Motor ohne Trockensumpf maximal aufnehmen kann. Dort ist das kein Thema, da der Viertakter übers Öl gekühlt wird. Anders sieht es bei Wassergekühlten aus. Dort übernimmt das Wasser den Job des Trockensumpfes.
Dazu kommt dass dort die Abgastemperatur massiv tiefer ist. In der Regel so um 550 Grad am Zylinderkopf. Zufem ist dort der Querschnitt im Verhältnis zur Motorleistung etwa 1/3 grösser als beim Hödi.
sachs-4ever
Beitrag von sachs-4ever »
Mit dem Messen kann man nur feststellen wo die Tempratur am höchsten ist und nicht wo die meiste Wärme "abgebaut wird". Werde in nächster Zeit mal nachmessen um wie viel sich die Tempratur verändert.
Dass Motorenoil (oder eben der Oilstaub) den Motor kühlt wäre ja fatal. Das Motorenoil ist ja nicht bis 600*C beständig, die Betriebstempratur sollte ca. bei 100*C liegen. Das Motorenoil leitet ein bisschen wärme ab, aber hauptsächlich wird ja ein Motor immer mit Luft oder Kühlflüssigkeit gekühlt.
Alle Angaben ohne gewähr.
wäge dem mosmer probiere,
Sachs 4ever
Äusserlich hadt du recht. Ich rede hier ausschliesslich von der Abgastemperatur.
Nimm eine Wärmebildkamera der Feuerwehr. Dann siehst was ich meine.
sachs-4ever hat geschrieben: Dass Motorenoil (oder eben der Oilstaub) den Motor kühlt wäre ja fatal. Das Motorenoil ist ja nicht bis 600*C beständig, die Betriebstempratur sollte ca. bei 100*C liegen.
Brennraumtemperatur ungleich Öltemperatur!
Ducati hat Luftgekühlte Motoren in Kombination mit Ölkühlung hergestellt.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ducati_900SS" onclick="window.open(this.href);return false;
Beitrag von 521 »
Weiss jeman was ein paar 3mm Lagerkügelchen in einem E50er Getriebe verloren haben?
Wo gehörne die hin?
wahrscheinlich ins Lager... ^^ haben da nichts zu suchen
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
also macht das so viel aus? weil dann weiss ich nicht ob das gescheit ist nen klemmer nur wegen derr optik zu riskieren.
und ja ich würde 2m nehmen, ich hab einen gekauft und es reicht grad um n bisschen nicht.
sachs - nothing left to say
Solange das Gemisch stimmt und der komplette Auslass sauber und frei ist kommts gut und es passiert nichts. Also bewerte es nicht über.
Kritisch wirds erst wenns den Abgasstrom staut. Aber ehe es klemmt wirst du einen merklichen Leistungsabfall spühren. Wenn dieses Zeichen ernst nimmst hast gute Chancen dem Klemmer zu entgehen. Wenn aber weiterdrückst dann wirds klemmen.
Was die länge angeht... Nimm nene Verband, leiere ihn drum wie es passt und miss dann die Länge. Somit weisst wieviel du brauchst.
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Was macht mann am besten wenn ein frisiertes Töffli obenraus gut zieht aber untenraus wirklich mühsam geht?
es gibt grundsätzlich 3 möglichkeiten
1. anders frisieren :mrgreen:
2. n gang runter schalten :^^
3. kleinerer gaser, längeres flammenrohr, anderer auspuff, H'here compression... sind dinge die helfen Können, wenn das gesammtkonzept nicht schon in andere drehzahlregionen verschoben wurde ;)
Mr.Sachs
Wenn ich den Topf ein paar cm weiter aus dem Flammrohr rausziehe hat er gerade viel mer Durchzug untenraus 8)
Krass wieviel das ausmacht. Nur wird er dann schon fast undicht
ja, weil nun die resonanz länger brauch um den weg zum motor zurückzukehren, dies macht eine zusätzliche aufladung untenrum (bzw. kleinere verlustmenge) aber das gegenteil obenrum, welches jedoch weniger spürbar ist, durch die massenträgheit.
mit freundlichen grüssen... Euer Klugscheisser :rules
Mr.Sachs
Danke Addy :thumbup
Was sind das für Schwarze Flecken auf einer Zylinderlaufbahn und wie bringe ich die weg?
zeig
Mr.Sachs
Oxidation.. mit Stahlwolle etwas polieren oder mit dem Hohnbesen durch und gut isses
sachsmaxi
https://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeug ... /?rwd=true" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist in diesem Motorenrevisionssatz wirklich alles dabei??
Frage nach nicht das wenn ich am arbeiten bin merke das mir eine dichtung oder soo fehlt.
Nein.
Kerzenstecker fehlt, Zündkabel fehlt, Gummitüllen fehlen, Motorenöl fehlt, Kolbenringe fehlen sowie ein neues Ritzel.
Dann ists für den Schlitzgesteuerten Motor. Beim Membranmotor fehlen noch die beiden membrandichtungen.
Stell sicher dass wirklich die 12.96.. Hauptwelle und nicht die 14.96mm version hast.
