Hatte bei meinem Pony auch mal das Problem, dass es beim ruhig stehen immer ausging. Der Mech hat dann nen neuen Vergaser und eine neue Düse eingebaut, danach ging es einigermassen. Ich empfehle aber das Standgas richtig einzustellen, damit kannst du viel bewirken. Einfach bei laufendem, warmem Motor vorsichtig an der Schraube drehen bis es stabil läuft. Hatte noch nie ein Ciao, aber die Standgasschraube müsste an der rechten Seite des Vergasers sein. Tut mir leid wenn ich mich irre
