Tuning Pony 503 GTX ohne Kat. ??????
- Neuling
ich habe ein Pony 503 Gtx ohne Katalisator. Ich möchte dass es ein paar km/h schneller wird, aber möchte nichts abschleifen oder so. Im Moment läuft es ca. 33km/h. Ich habe gelesen dass man mit einer grösserer Düse und einem Tuning Luftfilter einige km/h herausbringt. Ich habe jetzt eine 52er Düse drin.
Wie viel grösser muss die Düse sein damit es etwas bringt?
Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten?
Vielen Dank schon im voraus für die Antworten
Re: Tuning Pony 503 GTX ohne Kat. ??????
Wieviel genau kann man nicht einfach so sagen, aber ich denke wenn du einen anständigen filter hast solltest du mal bei 10 Grössen rauf anfangen, runtergehen kannst du immernoch. Ich zB hatte vorhin eine 51er drinn und jetzt eine 64er, habe den originalen etwas modifiziert und es hat etwa 5-7 km/h gebracht, allerdings ist er mir noch zu laut...
Das ist soweit ich weiss die einfachste (neben dem auspuff tausch) tuning methode. Wichtig ist auch das du danach das gemisch noch abstimmst, da solltest du ja wissen wies geht.
Sachspower
- Neuling
Ich habe schon einen 15 mm vergaser gekauft und einen tuning luftfilter heran gemacht, jedoch bringt es nichts.
Ich denke es hat etwas mit dem auspuff zu tun.
Würde es einen gänger auspuff bringen??
- xxxsachsxx
Einlass
Auslass
Überströmer
..Vergrössern..
Kolbenfenster/kleeblatt
Montier doch gleich eine 28er Zigarre
nur grösserer Vergaser bringt nicht viel, da müssen auch die Kanäle vergrössert werden..
Wo mehr rein kommt, muss auch mehr raus ^^
Auslass
Überströmer
..Vergrössern..
PRIIS
PRIIS
- Neuling
Das heisst ohne etwas am motor zu machen wird es nicht schneller?
- xxxsachsxx
Nein..
Einfach Zündung 1.8mm vor OT
Unterbrecherabstand auf 4/10
Sauber abstimmen
Aber sonst musst du was am Motor machen
Sauber abstimmen
PRIIS
PRIIS
- Neuling
Kann man beim Sachs 503 gtx AB Motor den Kolben bearbeiten?
Und wieviel würde das bringen?
- xxxsachsxx
Ja zb. Kleeblattschliff oder Kolbenfenster..
Musst testen, was es bringt, kann man genau sagen..
viewtopic.php?f=28&t=13366" onclick="window.open(this.href);return false;
Lies und versteh
Hier wirst du vermutlich alles finden, was du wissen willst
Lies und versteh
PRIIS
PRIIS
Nur nicht übertreiben .. viewtopic.php?f=49&t=21494" onclick="window.open(this.href);return false;
- Neuling
[quote="tim-503gtx"]ich habe ein Pony 503 Gtx ohne Katalisator. Ich möchte dass es ca 40 läuft. Im Moment läuft es ca. 30km/h. Ich habe gelesen dass man mit einer grösserer Düse und einem Tuning Luftfilter einige km/h herausbringt. Ich habe jetzt eine 52er Düse drin.
Und was kann man am Motor machen?
Ich glaube mein Kolben hat nur 1 Kolbenring, hat das Auswirkungen aufs tuning?
- xxxsachsxx
Also, nur ne grössere Düse und ein Tuning-Luffi bringen nichts.
Am Motor kannst du sehr vieles verändern:
- Auslass vergrössern
- Einlass vergrössen
- Überströmer vergrössern
- Zylinderkopf abschleifen
- Anderer Auspuff
- Grösserer Vergaser & Ansaugstutzen
- Tuningluftfilter
Stell den Zündzeitpunkt richtig ein
Stell den Unterbrecher richtig ein
- Anderer Auspuff
- Tuningluftfilter
PRIIS
PRIIS
- Neuling
Was ist das einfachste was man am motor machen kann ohne zu viel risiko?
Kolbenschliff?
Kolbenschliff?
- xxxsachsxx
Komische Frage..
Wenn du feilen kannst, dann geht das problemlos
PRIIS
PRIIS
