Welche düse 15mm bing und 70ccm airsal puch maxi s
yvesw1311
Beitrag von yvesw1311 »
Hallo welche düse ist im bing 15/15mm bei der lieferung verbaut ? Mein setup auf einer puch maxi s :28mm eurorohr 15mm ansaugstutzen 15mm bing gaser 70ccm airsal 70ccm cylinderkopf nun meine frage meint ihr da könnte die düse die schon im vergaser gelifert wurde passen der luffi hat keinen pfropfen mehr und hat auch noch ein loch ca 1/1 cm oder muss ich mir da noch andere düsen besorgen hat jemand erfahrung mit diesem setup danke für eure antworten schon mal im voraus
Gruss :chop:
xxxsachsxx
Re: Welche düse 15mm bing und 70ccm airsal puch maxi s
Beitrag von xxxsachsxx »
Vermutlich brauchst du iergendwas um ne 70er Düse..
Die Mitgelieferte ist nummernlos ( die würde nur mit glück genau stimmen )..
Am besten kaufst dir gleich 60-70 und 70-80 ,da hast du auch zukünftig was zu Hause ;)
Hatte mal das selbe Setup aber mit nem Simonini Auspuff, lief ca 60km/h ( ZA50 Motor )..
Am besten montierst du ein Dell'Orto 16/16, bringt kraft und geschwindigkeit :)
PRIIS
yvesw1311
Ich wohne in der schweiz :schweiz
Wo empfehlt ihr hier gute düsensets zu kaufen
xxxsachsxx
http://www.mofakult.ch" onclick="window.open(this.href);return false;
:thumbup
Gute Preise, schnelle Lieferung
Hab bisher ausschliesslich gute Erfahrungen gemacht :)
Wenn du mal die Möglichkeit hättest: http://www.puchshop.de" onclick="window.open(this.href);return false;
Sehr billiger Shop ( Standpunkt ist in Holland )
PRIIS
