Puch Maxi
puchallegro
Puch Maxi
Beitrag von puchallegro »
Habe ein Puch Maxi S, mit 44mm Rennsatz…
Es lief immer tip top, jedoch jetzt hat es ein Problem.
Man kann ca. 10 Meter fahren dann "versuuufts", und stellt meistens ab.
Dann startet man es wieder und es fängt wieder von vorne an.
Vergaser habe ich gereinigt, Zündkerze und Stecker gewechselt.
Ich vermute er hat ein Problem mit der Zündung, jedoch läuft es zwischendurch einwandfrei jedoch nicht lange…
gruus, danke für eure Antworten
PUCH SPORT FOREVER
Puch Sport X30 NS http://s14.directupload.net/file/d/3398 ... tw_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Puch Sport X30 NL http://www.directupload.net/file/d/3614 ... qi_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Sachs alpa Turbo
Re: Puch Maxi
Tankentlüftung verstopft?
buelzg
Re: Puch Maxi
Beitrag von buelzg »
Wenn sonst nichts vorgefallen ist, tippe ich auch auf ein Problem im Zusammenhang mit der Zündung.
Putz mal alles sauber bei der Zündung, auch Kerzenstecker ect. ausblasen, liegt viel Matsch und Wasser auf den Strassen momentan :wink:
Video: My Puch Maxi N
puchallegro
Re: Puch Maxi
ja werde mal schauen danke für die Antworten…
:schweiz
PUCH SPORT FOREVER
sachsmaxi
Re: Puch Maxi
Beitrag von sachsmaxi »
Ich habe auch eine frage zu meinem puch maxi n
Ich habe gestern ein kolbenfenster gemacht klappte auch alles prima jedoch beim zuammenbauen drehte die einte Schraube beim zylinder durch ich dachte dan das gewinde sei kapput nahm dann die andere schraube von rechts hab diese reingeschraubt da wahr alles io jedoch is die sehr warscheindlich kaputte schraube auch auf der andern seite durchdreht.
CIAO KAUFE HEI LAUFE
Re: Puch Maxi
.. und auf Deutsch?
daettnauer
Re: Puch Maxi
Beitrag von daettnauer »
jawaswarjetztdiefrage?
bitte mit Satzzeichen arbeiten, dann ist es auch einfacher zu lesen.
so wie ich das verstehe ist das gewinde beim einen stehbolzen defekt? dann besorg dir einen neuen.
normalerweise ist allerdings eher das gewinde im motorgehäuse defekt, bevor dasjenige vom stehbolzen kaputt geht. das motorgehäuse ist bekanntlich aus alu und die stehbolzen aus stahl.
wenns wirklich nur der stehbolzen ist, hast du schwein gehabt.
besorg dir beim mech einen neuen und gut ist.
im Gehäuse müsstest du schon ausbohren und ein neues gewinde schneiden, oder einen helicoil verbauen.
unsere Zweiräder:
Yamaha FJR 1300 RP04
Derbi GPR 50 Nude
Piaggio Ciao PX
ehemals:
Suzuki Savage LS650
Yamaha XJ 650
Yamaha FJ1200, 3CY
Yamaha FJ1100
Yamaha TDR 125 Belgarda
