Sachs 503 2 Gang handgeschaltet, Kupplung geht zu streng
sachs2al
Beitrag von sachs2al »
Hallo Zusammen,
Ich besitze 2 handgeschaltete Sachs 503 AL und bin diese gerade am restaurieren, jedoch gibt es da so ein Problem das ich irgendwie nich lösen kann und zwar geht beim einen Mofa die Kupplung extrem streng und ich weiss nicht was ich tun kann, hab nirgends eine Lösung gefunden. Die Kabelzüge sowie der Schalt-/ Kupplungsgriff sind neu also kanns nicht an dem liegen... Kann es sein das es daran liegt das der Kupplungshebel am Motor absolut kein Spiel hat? Zum schalten gehts tiptop aber nach 5x kuppeln fällt einem fast die Hand ab, das ist ja nicht normal oder?
Bin neu hier und hoffe hab nix falsch gemacht :engel:
Re: Sachs 503 2 Gang handgeschaltet, Kupplung geht zu streng
Haben beide Kupplungen gleich viele Federn? Vielleicht ist eine "optimiert"
sachs2al
Weiss ich eben nicht mehr, aber wenn ich den Motor aufmache läuft ja das Öl raus und ich hab erst grad neues aufgefüllt.
Aber wenn sie so streng geht schadet das dem Motor ja nicht oder? Und wie ist das mit den fehlenden 8-10mm Spiel die der Hebel haben sollte?
Stell das Mofa schräg, dann kannst du den Getriebedeckel entfernen und nachsehen. Allerdings nicht zu schräg, sonst läufts über die Getriebeentlüftung raus :thumbup
Ich weiss nicht wo du vom diesen 10mm Spiel gelesen hast, aber das scheint mir zuviel, egal für welches Bauteil am Mofa.
An deiner Stelle öffnen und nachsehen :wink:
sachs2al
Okei werd ich dann mal machen und berichten, das mit den 10mm steht in der Sachs Anleitung, allerdings nur wenn er nicht am Seilzug hängt ;)
Da stimmt sicher etwas nicht, wenn der Kupplungshebel kein Spiel hat.
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, schreibt Sachs in der Anleitung, dass es 7 bis 9 mm sein sollen.
sachs2al hat geschrieben:Okei werd ich dann mal machen und berichten, das mit den 10mm steht in der Sachs Anleitung, allerdings nur wenn er nicht am Seilzug hängt ;)
Das ist wahr, steht auf Seite 28...http://mofa.spardas.com/Reparaturanleit ... 0BL_CH.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Wenn die Kupplung streng geht:
- Bowdenzug unzureichend geschmiert oder verkantet
- 9 Federn statt 6 Kupplungsfedern eingebaut
- Kupplungskorb seitlich eingeschlagen (Kerben), wodurch sich die Scheiben nicht sauber im Korb bewegen können
Hier kannst du schauen, wie der Kupplungskorb zerlegt wird:
https://www.youtube.com/watch?v=JIylGmDQ75U" onclick="window.open(this.href);return false;
Hier zeige ich, wie man eingeschlagene Kupplungskörbe repariert.
https://www.youtube.com/watch?v=MH6bfj1EA3Q" onclick="window.open(this.href);return false;
die 10mm spiel ist beim hebel, wenn das schaltkabel ausgehängt ist, wie weit sich der hebel nach links und rechts bewegen lässt... im getriebe ist das etwa 1mm, aber gemessen in der kabelflucht sinds dann eben 10mm ;)
hast du die motoren auch revidiert? oder zumindest auseinander genommen, geputzt, geprüft und wieder zusammen gesetzt?
weil, motoren, die falsch gelagert werden, beginnen im getriebe rost anzusetzten, was die funktionalität beeinträchtigen kann ;)
EDIT: Mann, jetzt war mein indisches internet zu langsam...
http://mofa.spardas.com/Reparaturanleit ... 0BL_CH.pdf" onclick="window.open(this.href);return false; Auf Seite 28 steht 8 bis 10 mm Spiel. :rules
2_Stroker's Erklärung scheint mir sehr plausibel.
Jedenfalls dürfte die Kupplung nicht so schwer gehen, dass du dir fast die Finger brichst, auch nicht mit 9 Federn aufgerüstet. :spinner
sachs2al
Also, hab das Ding mal aufgeschraubt:
9 Federn, sah alles ziemlich neu aus.
Danach hab ich mal die Kupplung auseinander genommen, Beläge geprüft und so komischer harter Dreck entfernt.
Danach hab ich die Kupplung mal drauf los wieder zusammengebaut und siehe da, das Ding funzt wieder! :D
Habe gleich 2 Probleme behoben, das schleifen der Kupplung beim anschieben wodurch man ihn schlecht anbrach (an der Einstellschraube) und eben der enorme Wiederstand. Ich nehme jetzt mal an das derjenige der da die Kupplung mal aufgerüstet hat das einfach falsch zusammengebaut hat und sich die Kupplung irgendwie verkeilt hat oder streifte... Etwas mehr Wiederstand als die andere hat sie aber jetz gehts vieeel besser :thumbup
Die Motoren habe ich beide zum Teil auseinander genommen und mit einem extra gekauften Kleinteilreiniger geputzt, der eine hatte etwas Flugrost aber den hab ich noch nicht weiter behandelt, ist noch in Planung.
Danke für eure Unterstützung :thumbup
P.S. Saulustig im Schnee die Kupplung zu "testen" :chop: :D
