DERBI GPR 50 Nude Startprobleme
- User
Ich habe eine Derbi GPR 50 Nude 2004 Jg.
Mein Problem: Ich hab eine neue Batteri Montiert, da die alte am Defekt war. Wenn ich nun das Bike jetzt starten möchte, erscheint nur die Öllampe und ich hör ein Relais einschalten, aber es startet nicht.
Kann mir jemand weiterhelfen?
If you've ever finished first.... you could be DODGE MATERIAL!
- User
Re: DERBI GPR 50 Nude Startprobleme
Klar doch. Notschalter ist auch ok
Hast die Batterie richtig angeschlossen? In der richtigen Reihenfolge?
Nehm mal die Hauptsicherung raus und kontrollier ob die in Ordnung ist. Wenn eine übrig hast ne andere rein und nochmal versuchen...
They told me I could be anything...so I became an 1 Rad Fahrer. Suzuki DR-Z <3
- User
Geht immer noch nicht... Hab die Batteri richtig angeschlossen, der Rest der Elektronik funktioniert auch. Kann mir jemand sagen wo der Anlasser versteckt ist?
Die Batterie ist aber schon geladen? Falls ja und der Rest funktioniert ist es eine Sicherung.
ist demnach falls vorhanden das relais defekt oder der starterknopf am lenker selber
mit eingeklappten staender hast du es auch mal probiert?
- User
Der Schalter funktioniert, da das Relais schaltet (Habe es ausgemessenund man hört es auch deutlich. Nach dem Schaltplan der GPR 50 hat es nach dem Relais keine Sicherung mehr. Meiner meinung nach kann es nur noch das Kabel zwischen Relais und Anlasser sein, oder der Anlasser selbst. Nun müsste ich nur noch wissen wo der Anlasser ist, dann könnte ich da die Anliegendespannung messen.
Treibt der Anlasser nicht das Schungrad der Zündung an?
Würde da mal schauen...
- User
Hab den Anlasser gefunden und hab grad gesehen, dass der am Arsch ist, (Anliegendespannung ist 12.5V also auch ok)
Vielen Dank für eure Antworten
MfG
MfG
- User
ja dann ist logischerweise die Batterie leer, miss da auch mal mit dem Multimeter, das lügt nicht
sonst: evtl Kabelbruch
Spannung gibt eben nur Begrenzt Auskunft über den Batteriezustand.
Hast du die irgendwo billig im Baumarkt gekauft? Die werden manchmal aufgesäuert und dann für ein Jahr stehengelassen, bis sie verkauft werden.
Hast du den richtigen Batterietyp drinn? Wie verhält sich die Spannung am Anlasser bei gedrücktem Knopf?
- User
Batterie ist richtig und nicht defekt ( hab Batterietester) wenn ich startenwill steigt die Anliegendespannung am Anlasser auf 12.55V
Hast du den leeren Anlasser auch schon mal mit ner anderen Batterie getestet?
- User
Was meinst du mit leerem Anlasser?
Im nicht eingebauten Zustand, mit anderen Kabeln und anderer Batterie.
- User
Hab ihn mit starterkabel an Motorrad Batterie angeschlossen. und er läuft
Dann hats dir ein Anlasser-Relais gebraten.
EDIT:
Oder aber der Ausrückmechanismus ist defekt, weshalb der Anlasser nicht drehen kann.
EDIT:
