Sachs 503 Rixe Hubplatte... Ritzel.... HILFE....
- Kenner
Re: Sachs 503 Rixe Hubplatte... Ritzel.... HILFE....
bin am verzweifeln es geht alles nicht ohmann warum
- xxxsachsxx
Es geht nicht? Was denn? Das Fotohochladen?
Wenn du hier rumjammerst, nützt das nichts
Mir ist klar, dass du neu bist.. aber versuch doch genauer zu beschreiben, was du meinst..
PRIIS
PRIIS
- Kenner
hab das problem glaube beim kolben ist der untere ring abgebrochen kann das wegen dem sein?
jaja bei uns hat es draussen auch Schnee..
- Kenner
was jaja????
Es haben dir hier schon jene Leute helfen helfen wollen. Aber solange du nur rumjammerst und dumme Fragen stellst, statt endlich vernünftige Infos bringst, ist das sinnlos. Also bring (endlich) Fotos und zeig/schreib wie du was gemacht hast.
Toll, wieder ein Mofa kaputtfrisiert
Wenn der eine Ring durch ist, wirds wohl nix mit starten.
- xxxsachsxx
Überleg nur ein kleines bisschen..Sachs_503_Rixe hat geschrieben:glaube beim kolben ist der untere ring abgebrochen kann das wegen dem sein?
Du glaubst, der untere Ring ist abgebrochn?.. Dann mach auf und schau nach obs so ist..
Dann machst du paar schöne Fotos und tust das, was man dir sagt und nicht das Gegenteil
PRIIS
PRIIS
- Kenner
was versteht ihr unter der untere ring ist kaputt nicht klar habe ich nachgesehen lach...
wollte nur fragen obs an dem liegt das es nicht startet.
ist ja kein problem für ein Kolben der weiss nicht wie alt ist ein neuen ring zu kaufen
aber gleich alle mal am rumheulen mein gott
- Kenner
sorry wegen doppelpost habe es vorher aus wut falsch beschrieben mit ich denke der ring ist kaputt das kann mann ja nicht denken das is einfach tatsache
also wenn er kputt ist würd ich ihn schon wechseln ^^
übrigens kann man das schon "denken", wenn man z.B. zu wenig kompression hat. aber man muss nicht auf allem rumreiten
sachs - nothing left to say
- Kenner
<MaxiFan> hat geschrieben:also wenn er kputt ist würd ich ihn schon wechseln ^^
ja werde ihn wechseln weil mein mofa momentan nicht angeht, ich denke es liegt an dem was meinst du ?
also wenn ein kolbenring kaputt ist hat er einfach viel weniger kompression, darum kann es gut sein dass er nicht läuft. ausserdem ist das nicht gesund weil er klemmen kann obwohl ich leute kenne die lange so rumgefahren sind.
also ich würde ihn unbedingt wechseln (eigentlich sollte man alles wechseln was kaputt ist, ist ja logisch)
- xxxsachsxx
Der einzige Vogel, der hier am rumheulen ist, bist duSachs_503_Rixe hat geschrieben:
Solche Leute..
PRIIS
PRIIS
- Kenner
¨<MaxiFan> hat geschrieben:also wenn ein kolbenring kaputt ist hat er einfach viel weniger kompression, darum kann es gut sein dass er nicht läuft. ausserdem ist das nicht gesund weil er klemmen kann obwohl ich leute kenne die lange so rumgefahren sind.
Danke ja weil als ich starten wollte konnte ich ganz easy treten also ohne gegendruck fast
danke viel mal
ich habe fast das gefühl, der Kolben ist bei der Montage ziemlich streng reingegangen? wenn ja, dann hast du dort wahrscheinlich deinen ring kaputt gemacht.
nimm alles auseinander. Mach 2-3 Fotos vom Kolben, 2-3 vom Zylinder (innen) und vileicht noch eines vom Kurbelgehäuse. Zylinderkopf kannst du dann auch gleich noch fotografieren, wenn du schon dran bist
bevor du diese Fotos nicht gemacht hast, wird man dir nicht helfen können, sondern im dunkeln nach dem lichtschalter suchen.
Mach Fotos, lade sie rauf (kannst auch bei https://picasaweb.google.com/home" onclick="window.open(this.href);return false; ) hochladen... ist wurst, hauptsache wir sehen, was sache ist.
vorher bringt es nix, noch weiter darüber zu jammern... wir sind hier nicht bei RTL
- Kenner
Danke
ich werde erst mal den ring ersetzen bevor ich hier weiter schreibe...
wenn es dann nochnicht funktioniert werde ich mal bilder machen
FALSCH! das machst du nicht! denn, es kann unter umständen sein, dass der neue ring gleich wieder kaputt geht, durch die äusseren umstände, daher machst du die fotos, bevor du den kolbenring wechselst. PUNKT!
und wiso eigentlich wiso die ganze zeit so ignorant?
echt ez... da versuchen dir selbstlos ca. 5 leute zu helfen, und du machst stur nicht, was sie dir raten, obwohl diese 5 mit sicherheit deutlich mehr erfahrung haben als du, und auch schon den einen oder anderen foux pas wieder hingekriegt haben.
Wenn du bereits an nem Kolbenfenster scheiterst, dann lass dir helfen!
.. wie ging die Geschichte mit dem Teppich ?
- Kenner
So jungs habe jetzt den neuen kolbenring verbaut alles wieder montiert 10min standgas einlaufen lassen und dann eine GPS messung gemacht 46 Km/h gerade aus und gut kräftig hinauf
