Vergaser1515
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Bing1515
Vergaser1515
Beitrag von Bing1515 »
habe ein Problem... Ich habe einen 15/15 Vergaser (nachbau), sobald ich mein Mofa Anlasse gibt es Gas obwohl ich kein Gas gebe, ist das das Standgas? er dreht hoch. Aber nicht ganz ich kann noch Gas geben dann dreht er ganz hoch.... wie kann ich das vermeiden? habe ich die Falsche düse drinn? oder ist die Düsen Nadel falsch eingestellt? hatt es etwas mit dem zu tun? ich bitte um eine schnelle Antwort, ist Wichtig!
gruss :)
Re: Vergaser1515
Falschluft
Bing1515
Re: Vergaser1515
wie kann ich das vermeiden??
Re: Vergaser1515
Wenn du noch den Stutzen gelöst hast, prüfe seine Verbindung und Dichtheit zum Zylinder.
Prüfe, ob der Rundschieber ordnunggemäss verbaut ist und sich über seinen ganzen Hub bewegen lässt.
Danach prüfen, ob der Vergaser ordnungsgemäss auf dem Stutzen montiert ist und dicht ist.
Zur Findung von Lecks kann mit Bremsenreiniger (vorsicht Brandgefahr) bei noch kaltem Motor kurz auf den Vergaser oder Stutzen gesprüht werden. Wenn sich der Motorlauf schlagartig verändert (absaufen oder hochdrehen) ist dort das Leck.
Bing1515
Re: Vergaser1515
okei werd ich machen, Danke für die Hilfe!
