puch maxi rennsatz drossel entfernen
_wItH_mY_pUcH_
Beitrag von _wItH_mY_pUcH_ »
hallo zusammen wie kann ich die drossel im Motorengehäuse am besten raus nehmen
Re: puch maxi rennsatz drossel entfernen
Drosseln sind Singvoegel und haben im Motor nichts zu suchen.
du meinst wohl eher die Rennsatzsperre. :wink:
manche nehmen nen Meisel und nen Hammer :spinner
andere nehmen den Drehmel und nen staubsauger [no risk no fun]
und nochmal andere zerlegen den motor um das teil zu entfernen
oder man bearbeitet den zylinder etwas, je nach Groesse.
Wie meinst du Zylinder bearbeiten? Die meisten Zyl. haben na eine Aussparung für den Nippel, allerdings schlägt der Kolben dagegen.
<MaxiFan>
Beitrag von <MaxiFan> »
Er hat ja geschrieben "je nach grösse" heisst bei nem 50cc satz kannst du auch den zyli berabeiten bei nem 45er geht das halt nicht.
sachs - nothing left to say
scope
Beitrag von scope »
Mario hat geschrieben:Wie meinst du Zylinder bearbeiten? Die meisten Zyl. haben na eine Aussparung für den Nippel, allerdings schlägt der Kolben dagegen.
Wie ist es beim Airsal 38 und 44mm? Beide haben diese Aussparung am Zylinder. Der 38mm sollte ja problemlos gehen. Wie sieht es mit dem 44er aus? Muss man diesen Nippel dann wirklich entfernen?
Grüsse
Scope
Sachs alpa Turbo
Ja
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Der Zylinder ist ja nicht das eigentliche Problem, hatte noch nie ein Zylinder ohne eine solche Aussparung.
Leg einen Lappen in das Kurbelwellengehäuse, nimm einen Schraubenzieher, einen Hammer und schlag es raus. Es genügt ein satter fester Schlag und weg ist das Ding!
Habe ich bisher immer so gemacht und funktionierte immer prima.
stefelboy
1.Verwarnung
Beitrag von stefelboy »
wenn man aber evt. viel Pech hat, kann es sein dass es ein loch rein gibt (ins Kurbelgehäuse)
