Puch Maxi N tunen leichtgemacht
Re: Puch Maxi N tunen leichtgemacht
Jetzt überlege ich mir den Airsal 38 mm ( http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=234" onclick="window.open(this.href);return false; ) zu kaufen.Brauche ich noch etwas für den zum überhaupt funktionieren und montieren?
Zuletzt geändert von vhchristian am So 17. Aug 2014, 16:01, insgesamt 1-mal geändert.
eigentlich nicht... aber ein passender AS wäre sehr empfehlenswert.
Ein Freund würde mir den Dell'Orto 16 16 Vergaser für 50.- verkaufen.
Was haltet ihr von dem? AS sind dabei.
Und muss ich dann noch viel einstellen?
Sonst ist noch alles original.
So oder so sieht der Vergaser anders aus. Insofern wäre ein Bing 15 die bessere Wahl.
also sowas hier:
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 741921502/
also ich find den SHA ja kacke... wenn dann ein PHBG.
preislich find ich 50.- auch nicht gerade einen kollegenpreis... übertrieben ist es aber nicht.
in der CH kostet der Neu zwar knapp 65.-, aber im DE gibts den für umgerechnet 50.- Fr neu... allerdings ohne AS.
http://www.puchshop.de/catalog/dellorto ... -1486.html
(was im shop etwas irritieren ist: 16er SHA mit 15er AS
ich würd klar beim Bing bleiben.
also sowas hier:
Ich frag nur mal so aus Neugier
Würde ein Airsal 38mm mit dem originalen 18er Auspuff funktionieren?
ja, das geht schon... aber stell es dir so vor:
Links: 18mm --------Rechts: 22mm
hahaha
Also es funktioniert zwar ohne Probleme,aber mit nem 22er wär mehr drin?
Und noch was: Mein Töffli könnte gerne noch etwas mehr Kraft haben ----> Kleineres Ritzel
Wie viel Ritzel sind's original und was ist ein guter Kompromiss zwischen Speed & Kraft?
die frage ist eher was für eines das du jetzt drauf hast...
ori ist 13/45
aber wenns dir an kraft fehlt, liegt das vermutlich eher an was anderem, zb. der Kupplungseinstellung.
ori ist 13/45
Okey,dann schau ich da mal..
Also wie gesagt der Airsal 38mm funktioniert ohne Probleme mit nem 18er Auspuff?
Gerade entdeckt
Passt der Deckel auf fürs Maxi N
http://www.puchshop.de/catalog/tankdeck ... p-974.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Gerade entdeckt
nein... er funktioniert einfach... das mofa läuft... aber optimal ist defintiv was anderes.
ich würd nichts unter 22mm montieren. warum auch?
du könntest den Auspuff ja einfach mal ranschrauben anstatt 2mal zu fragen... sind ja nur 3 schrauben und ne Dichtung.
Es gibt Dinge die man eben selber ausprobieren muss um ein gespür dafür zu bekommen
Gegenfrage:
der Tankdeckel hat nen Bajonetverschluss... hast du nen Bajonetverschluss an deinem Maxi N?
Gegenfrage:
Stimmtgluglu81 hat geschrieben:nein... er funktioniert einfach... das mofa läuft... aber optimal ist defintiv was anderes.
ich würd nichts unter 22mm montieren. warum auch?![]()
Es gibt Dinge die man eben selber ausprobieren muss um ein gespür dafür zu bekommen![]()
Wenn das das ist zum reindrehen,nicht zum reinstecken dann neingluglu81 hat geschrieben:Gegenfrage:
Airsal 38mm mit nem 22er Auspuff? Wäre halt billiger
oder
Airsal 44mm und anderer Kopf mit ner Zigarre?
Was würdet ihr nehmen?
oder
ich würd für dir für den Altag einen 38er Swiing Zylinder vom Puch-X30 Shop empfehlen.
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=2614
