Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Guten Tag.
Lohnen sich die 13. Fr Preisunterschied?
http://www.kofmelshop.ch/de/mofa/sachs- ... etail.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
puch.x30.99
Beitrag von puch.x30.99 »
Hello together
Wenn ich 400m auf meinem Puch Maxi fahre (44mm Airsal,15mm Bing, 22mm Tecno). Geht dann aus / säuft ab... Fährt aber im Standgas weiter...
Zündfunken bläulich/rot
Auch gut abgestummen...
ZK normalerweise Rehbraun
Zieht keine Falschluft
Springt gut an etc etc...
Bin am verzweifelen hoffe auf schnelle Antwort.
Pony 503 gt
Kommt genug Benzin vom Tank in den Vergaser?
Um dies zu überprüfen, einfach den Schwimmerdeckel abschrauben und den Benzinhahn öffnen. Wenn es dann nur "reintröpfelt", wäre dies das Problem.
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Ich habe hier ein zerlegtes Sachs Automaten-Hinterrad das ich wieder zusammenbauen sollte.
Jetzt die Frage: Zuerst kommt ja der Lagerkonus und dann die eine Mutter. Muss ich diese
beiden irgendwie gegeneinander festziehen ode reicht es wenn ich sie locker festschraube? Wie sollte
das Lagerspiel sein?
Und noch eine Frage: Wieviele Lagerkugeln gehören da rein? Auf der einen Seite waren genau soviel
drin wie reinpassen, auf der anderen Seite aber eine weniger. Kann ich das so lassen?
Greets
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
http://www.puchshop.de/catalog/motorlag ... -2013.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Passt dieser Lagersatz auf eine originale Puch-Welle mit Nadellager für den E50 Motor?
Das passt auf die NON KAT Welle, die originale einfach, welches Pleul ist irrelevant.
PuCh MaXi 99
Beitrag von PuCh MaXi 99 »
ist der K-star zylinder mit membran gut?Da bei diesem Satz keine membran
und Ansaugstutzen mit gegeben wird was empfehlt ihr mir.
PartyBus36
Laut Puchshop kannst du da die Polini-Membrane verwenden, Ansaugstutzen gibt es auch dort.
http://www.puchshop.de/catalog/kstar-pu ... -1795.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Über die Leistung kann ich dir aber absolut nichts sagen!
vhchristian
Beitrag von vhchristian »
Was hält ihr vom Jamarcol 28mm fürs Maxi N ?(http://www.puchshop.de/catalog/jamarcol ... -1229.html" onclick="window.open(this.href);return false;)
nichts... Leistung bringen sie in dem Sinne keine... dafür jede Menge lärm.
besser ne Zigarre, die ist wenigstens leise.
vhchristian
gluglu81 hat geschrieben:nichts... Leistung bringen sie in dem Sinne keine... dafür jede Menge lärm.
Ok thx :prost Ne Zigarre ist aber wieder so auffällig :cry:
den Lärm hör ich schon beim Dorfeingang... und der Kellenschwinger freut sich.
das optische Detail fällt erst auf wenn man darauf achtet... davon hat der Kellenschwinger meist wenig bis keine Ahnung.
Sachs alpa Turbo
Hab eine Frage zum Tema AS Porten.
Ist das beim AS gleich wie beim ES? D.h. je kleiner der Durchmesser desto höher die Steuerzeit und umgekehrt?
Oder gilt da voll aufmachen und nur mit den Steuerzeiten variieren?
das kannst du nicht so als direkte regel sagen... aber es herrscht eine tendenz dazu...
bei kleineren kanälen ist die gasgeschwindigkeit bei der selben drehzahl höher, dadurch bleibt die gassäule länger in bewegung, was grundsätzlich eine etwas höhere steuerzeit zulässt...
aber dem sind natürlich grenzen gesetzt...
addy33 hat geschrieben:gassäule länger in bewegung, was grundsätzlich eine etwas höhere steuerzeit zulässt...
Das was du sagst, ergibt Sinn, aber das mit der Gassäule verstehe ich noch nicht ganz. Weshalb sollte die länger in Bewegung sein? :|
Mr.Sachs
Wegen der höheren Geschwindigkeit wirkt auch die Trägheit länger denke ich mal...
jop... stichwort MASSENTRÄGHEIT das wohl am öfteste genannte stichwot meinerseits :lol:
drum läuft deine Kiste nur 30 gell :^^
Treffer versenkt :wink:
aber mit über 20 bergauf mit massiv schwererem mofa+15kg rucksack :^^ ausser ich muss in den ersten schalten... dann aber dauerhaft und steigungsirrelevant 12 :lol:
puch.x30.99
Wenn ich 250m auf meinem Puch Sport fahre (38mm Mofaparts Zylinder ähnlich dem P1 ,15mm Bing, 16mm ASS, 22mm ). Geht dann aus / säuft ab... Gehe dann in den 0er und dreht von der einten auf die andere Sekunde voll hoooch.
Most kommt auch genug, also nichts verstopft..
