- Suchthaufen
15mm Vergaser und Airsal 44mm mit 22mm Auspuff, ist das eine gute Idee?
Besteht die Gefahr des Überhitzens und wie siehts mit dem Verschleiss aus?
Hab bei meinem sachs 503 hg nicht ganz die plombe raus gedremmelt (von der plombe idt nicht mehr viel da) und er fährt nur ein bisschen shneller.
Wenn ich ein 15mm vergaser ran machen würde würde er dann nochmals ein bisschen schneller werden?
da könntest du die Suchfunktion verwenden...
aber nur plombe zupfen alleine ist nicht ausschlaggebend... und n 15er gaser wäre dann zu gross... der kanal muss immer grösser sein, als der vergaser
- Suchthaufen
Kann mit jemand sagen was das für ein Zylinder ist:
http://file1.npage.de/004271/68/bilder/ ... k.axd.jpeg" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist ein Airsal 44mm Membran, soll aber auch auf Puch drangehen.
- Suchthaufen
Und wie sind die von der Leistung her?
Ausser, dass er Membran Einlass hat
- 2takt blitz
Ich möchte mein Puch Supermaxi Lg 2 auf ca 45-50 bringen.
Mein Katzylinder ist kaputt also muss ich sowiso einen neuen haben. Passt der 38mm Airsal in Verbindung mit dem 22mm Puch Auspuff( der normale für Puch x30)?
- Suchthaufen
Sicher passt der
Ist aber Bullshit, da das Gehäuse dann grössere Überströmer als der Zylinder hat.
- Suchthaufen
Kann man den Athena 42mm (60ccm) für Puch noch irgendwo kaufen oder hat hier jemand aus dem Forum einen?
- puch.x30.99
Bin auch auf der Suche^^
- puch.x30.99
will i gluscht kha han^^
- Pony 503 gt
Gibt es die Büchsen für die Puch Velux Schwinge, jene welche in den Rahmen kommen noch irgendwo zu kaufen?
unwissende gegenfrage: schon beim x30 Shop geguckt?
ein 44er Airsal ist doch genau so gut und du hast keinerlei Beschaffungsprobleme...
warum muss es der "kleinere" Athena sein?
ne... ich mein warum umbedingt dieser eine Satz...?puch.x30.99 hat geschrieben:will i gluscht kha han^^
das ist kein tomos satz sondern der den puchshop als "K-Star Puto" zyli verkauft. sieht einfach gleich aus wie ein tomos saatz
sachs - nothing left to say
Re: Neues Mofa
heii hab ne frage gehtndieser vergaser auf ein pony gtx ?
und brauch ich da auch einen neuen luftfilter?
der hier
Vergaser Dell'Orto SHA , Vergaser *Dell'Orto* SHA Ø 15/15mm (Choke mit Kabel)
Art.Nr.: 18532 auf cycle tech
danke
der hier
danke
