Puch Supermaxi LG2
Puch-puch
1.Verwarnung
Re: Puch Supermaxi LG2
Beitrag von Puch-puch »
Zündung ist nicht eingestellt :bravo:
Hab die Kerze oft gewechselt und sie ist ein wenig zu mager
silas60
Beitrag von silas60 »
Dann Stell doch mal die Zündung ein und evt eine Düse grösser.
Puch-puch hat geschrieben:Zündung ist nicht eingestellt :bravo: ..
... der :bravo: ist da falsch, da gehört ein :facepalm: hin.. die elementarsten Sachen solltest du zuerst machen..
Puch-puch
1.Verwarnung
Ich geb mir nicht selbst ein Facepalm^^
silas60
Ein :bravo: kannst du dir auch nicht geben wenn die Zündung nicht eingestellt ist :D Zündung einstellen und dann ist dieser plumps ton weg.
Puch-puch
1.Verwarnung
Mach ich Danke :D
dieser Smile passt^^
Puch-puch
1.Verwarnung
Mal ne frage: Wenn ich die Kupplung betätige, dreht sich der Hinterreifen nicht mehr. Liegt es daran, dass die Kupplung kaputt ist?
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Das muss so sein.
Wenn du den Kupplungshebel betätigst, greift die Kupplung. Wenn das nicht so wäre ist die Kupplung kaputt oder man sollte das Kabel nachziehen!
Aber doch nicht bei nem LG2 mit ZA50... Oder etwa doch HG, also Z50?
Puch-puch
1.Verwarnung
Zum 100. mal ich besitze ein E50 Motor :lol:
ach so... nur der E50... na dann schau doch einfach nach. ist ja nichts dran an dem Motörchen...
...da kann ich dich nur auf die vorangegangen Posts verweisen.
im übrigen ist dass dann NICHT die Kupplung sondern der Anlasser welcher die Kupplung überbrückt...
du solltest dir hald auch mal die Mühe machen dich mit dem Motor/Getriebe zu beschäftigen. Das würde einiges vereinfachen.
Puch-puch
1.Verwarnung
Ich habe eine Frage. Ich habe Rost im Tank und deshalb habe ich einen Benzinfilter. Ist es normal das im Benzinfilter Rost rumschwimmt? Also das Benzin hat das Rost im Tank gelöst und jetzt schwimmt es im Benzinfilter. Ist das normal?
das ist eigentlich ziemlich doof wenn das so ist...
weil:
1. rostet der Tank ja weiter bis er irgendwann durch ist
2. verstopft es dir mit der Zeit den Benzinhan, den Filter oder/und den Vergaser
als provisorische Lösung, oder sogar langzeitprovisorium kannst du folgendes machen:
- Benzin ablassen und Benzinhan demontieren/putzen
- Tank ausspülen so gut es geht, evtl. mit ner Plastik-Bürste noch das lose Zeug im Tank wegputzen/ausspülen
Danach IMMER nur mit möglichst vollem Tank fahren und stehen lassen.
Solange keine Sauerstoff dazu kommt rostet es auch nicht weiter und bleibt so wie es ist.
PS: bitte stell deine Fragen nur einmal im Forum und nicht in 2 threads gleichzeitig... :facepalm: sonst muss ich die Verwarnkeule schwingen...
