Puch Maxi Auspuff Schraube gebogen
MaxiNico
Beitrag von MaxiNico »
Hallo, ich habe heute als ich den Auspuff abnehmen wollte gemerkt dass die Schraube hinten am Auspuff nach unten gebogen ist. Kann man die irgendwie zurückbiegen oder gebogen herausnehmen?
Mfg Nico
Re: Puch Maxi Auspuff Schraube gebogen
Meinst du den Stehbolzen, mit welchem die Schikane hinten gehalten wird, oder die Stehbolzen am Zylinder? Schrauben hats dort eig. keine.
MaxiNico
Das Ding das man auf diesem Foto sieht, aber ich habe den originalen Puch Auspuff.
http://www.puchshop.de/catalog/images/J ... _puch2.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Vorsichtig versuchen zurückzubiegen.
Wenn du den Zweiteiler hast, kannst du schlimmstenfalls das Stängeli wieder an den Krümmer schweissen, sofern es gebrochen ist.
Beim Einteiler wird da wohl Ende Gelände sein.
MaxiNico
Ok, ich werde wenn ich mal Zeit habe schauen.
Danke
