Gesetze und Bestimmungen für Motorfahrräder
Re: Gesetze und Bestimmungen für Motorfahrräder
der Punkt ist das dein Fahrzeug versichert ist bzw. sein muss... und zwar nur für das was in der CH zugelassen ist.
das bedeutet, dass du in Deutschland obwohl dort 25kmh trotzdem 30kmh fahren darfst, SOFERN die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der Strecke nicht tiefer ist. Ansonsten gibts ne Busse wie wenn du mit dem Auto zu schnell fährst.
Kaum vorstellbar in der Praxis, aber theoretisch wäre das die Handhabe.
umgekehrt jedoch darfst du mit einem Mofa das CH Zugelassen ist NICHT 45kmh in österreich fahren, weil damit ja dein Versichungsschutz welcher in der CH gilt und nur für Mofas bis 30kmh zählt erlischt.
Auch wenn es den österreichsichen Polizisten nicht interessiert ob dein Mofa nun 30 oder 45kmh läuft, bist du theoretisch wenn du mit 45kmh in österreich fährst nicht mehr versichert.
Das fahren mit einem Fahrzeug ohne Versicherungsschutz ist bekanntlich in allen Ländern in ganz Europa verboten, da liegt die Krux.
Ich muss mein Mofa vorführen,nun habe ich jedoch das Problem dass bei mir der Gasgriff nicht von selbst zurückspringt,geht das trotzdem in ordnung?
wenn nicht,wie soll ich das beheben?(gasgriff und kabel sind neu)
Ciao chaufe,heilaufe.Puch näh gas gää!
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
wenn du loslässt muss der Hödi vom Gas, alles andere ist gefährlich. daher werden sie's (voraussichtlich) bemängeln. => Wenn Gasgriff und Kabel wirklich in Ordnung sind und frei laufen, müsste es am Vergaser liegen.. Hast du die Feder drin? läuft der Schieber frei?
Feder drinn,schieber läuft auch frei....ich schmiere das ganze mal groszügig,vlt gehts dann(Kabel mit WD40 Gasgriff mit Fett und gaser mit 2-takt öl)
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
-Puch Maxi S
-Pony 503 GTX
- Pony 503 gt
In den neuen Gasgriffen hat es ein kleines Plättchen im Hebel den du drehen kannst, dieses Plättchen streift am Lenker und verhinderet so, dass der Hebel von alleine zurückdreht.
*Ausgrab*
1. Noch ne kleine Stellungsnahme zum "nicht zurückdrehenden Gasgriff", ist zwar cool dass man dann freihändig Mofafahren kann, jedoch wie schon von Bikeman erwähnt sehr Gefährlich! Bei uns im Kanton ist ein Junge welcher mit dem Renntöffli eines Kollegen fahren durfte und diesen Mechanismus leider nicht beherschte mit 70ig Sachen in nen Container gefahren
2. Bin gerade auf folgenden Artikel gestossen welcher für Töfflitouren interessant sein könnte und (leider) legalisiert was die Rennvelofahrer häufig machen...
Quelle: http://www.admin.ch/opc/de/classified-c ... x.html#a43Verkehrsregelnverordnung hat geschrieben: Art. 43 Motorräder, Motorfahrräder und Fahrräder; Hintereinanderfahren
(Art. 46 Abs. 2 und 47 Abs. 1 SVG)
1 Die Führer von Fahrrädern und Motorfahrrädern dürfen nicht neben andern Fahr-rädern oder Motorfahrrädern fahren. Sofern der übrige Verkehr nicht behindert wird, ist das Nebeneinanderfahren zu zweit jedoch gestattet:
a.
in geschlossenem Verband von mehr als zehn Fahrrädern oder Motorfahr-rädern;
b.
bei dichtem Fahrrad- oder Motorfahrradverkehr;
c.
auf Radwegen und auf signalisierten Rad-Wanderwegen auf Nebenstrassen;
d.2
in Begegnungszonen.3
- Suchthaufen
Ist eine Sissibar an einem Mofa legal?
So heissen doch die langen Lehnen?
- Zündapp Motor
Legal nicht, ist aber je nach Kanton eine Grauzone.
- Suchthaufen
Wie siehts in Graubünden aus?
- Zündapp Motor
Da fragst Du dort besser bei der zuständigen Polizei nach, obs legal sei.
du kannst es dort so nicht vorführen, aber nach erfahrung ist der büntner polizei so ziemlich schnuppe, wie dein mofa optisch gestylt wurde... solange du nicht mit 60 den berg hoch donnerst und keine bremsen hast... sollte es keine probleme geben...
und im schlimmsten fall geht immer noch die variante: "Ach, das darf man nicht? das hab ich nicht gewusst, das tut mir leid..."
es gibt keinen Graubereich... so ein quatsch...
Rückenlehnen und Sissibars sind offiziel Verboten. Da muss man gar nichts nachfragen... echt, wie kommt man auf so nen scheiss...?
nur weil bis irgendwie 1980 oder 1990 noch keine Helmpflicht war, darf man heute deswegen trotzdem nicht ohne Helm fahren nur weil man älter ist... oder will einer ernsthaft Behaupten das es dort auch einen Graubereich gibt?
- Pony 503 gt
Der Graubereich bei den Helmen sind die Rentner, graue Haare anstatt eines Helms auf dem Kopf.
Tatsache ist, es gibt dort einen graubereich
jedoch ist er nicht ganz so grau, wie man sich das wünschen würde...
postbeamte und diverse andere dürfen ohne helm fahren...
.. Für neue Hödi's kann ich das glauben, hab's aber im Gesetzestext noch nie gefunden/gelesen. Wenn du n Hödi aus den 70er hast, der ne Rückenlehne dran hat, bin ich ziemlich sicher, dass die legal ist. Die wurden ja damals offiziell beim Velomech verkauft und wurden bei Kontrollen nicht bemängelt. Anders rum sind alte 2-Gang Handschalter auch noch legal, Neue können nicht mehr gelassen werden.gluglu81 hat geschrieben:.. Rückenlehnen und Sissibars sind offiziel Verboten. ..
was nicht eingetragen ist, ist nicht legal...
wenn die töfflibueben damals an die zukunft gedacht haben, dann haben sie das zeug eingetragen
denke aber das wird kaum der fall sein
damals gab's doch noch gar keine Ausweise, wo man das hätte eintragen können.. auf dem Rahmen musste n rosa CM Marke sein und dann war's gut.
Kann man heute wirklich beim Mofa Zubehör im Ausweis eintragen lassen? kann mir etz grad gar nichts vorstellen, was man da eintragen lassen könnte.
man geht zur prüfstelle (nicht mofamech) lässt es begutachten, und bekommt im optimal fall einen neuen ausweis mit vermerk zugestellt. oder einen zettel mit entsprechendem vermerk
genau gleich wie beim auto/ motorrad
eben, was zum Beispiel soll man da eintragen lassen ?
Rückenlehne
was ich im internet gelesen habe, ist sie bei motorrädern auch eintragungspflichtig... also daher werden die ordniungshüter schon wissen, wie man das einzutragen hat
die sissibar ist ja prinzipiell eine art gepäckträger (beim motorrad) ev. steh dann gepäckhochgestell oder so
vileicht auch einfach "sissibar" ?
