Carege
Beitrag von Carege »
Es peifft immer noch manchmal jede 5 sek und manchmal ganz viel nacheinander Oo könnte es falschluft sein?
Sachs_Tuner
Beitrag von Sachs_Tuner »
sicher?
ist es nicht ein quietschen?
Aprilia_Fighter
Beitrag von Aprilia_Fighter »
Wenn es Falschluft ist dann pfeifft es und quietscht nicht
Carege
Es ist so ein Pfeiffen..
Uncle Ben's
Beitrag von Uncle Ben's »
Zylikopfdichtung durch..
Sachs_Tuner
wollt ich auch grad sagen xD
ja das pfeift dann oder gibt einen hässlich hohen ton
die metalldichtung geht dauernd durch wenn du den kopf abnimmst
Uncle Ben's
Wenn du gut ausgerüstetbist, kannst du messen. Also normal sind so 7Bar Druck drauf.
Aprilia_Fighter
Vielleicht ist der Zylindrkopf vielleicht nicht gerade.
Er könnte ja verzogen sein??????
belmondo racing
Beitrag von belmondo racing »
Uncle Ben's hat geschrieben:Wenn du gut ausgerüstetbist, kannst du messen. Also normal sind so 7Bar Druck drauf.
im zylinder drin?
-Ricardo Verkäufer- hat geschrieben:lief über 110. und kraft wie 15 pferde. egal ob hinauf oder hinunter, immer 110 hat er drauf gebracht, ging nicht schneller wegen drehzalen zu hoch.
Uncle Ben's
...hehe:D
Das ist dann so ein Stück das du ins Kerzenloch schraubst.
belmondo racing
ja scho aber im zylinder hat es dann 7 bar?
Sachs_Tuner
klar wieso nicht
beim diesel sinds 20^^
Aprilia_Fighter
Ne beim Diesel sind mehr weil er mehr verdichtung braucht.
Es sind glaubeich 30-40bar
So neue dumme frage
Schadet ein Kat Auspuff in irgeneinerweise dem Motor der keinen Kat kolben hat??
Sachs_Tuner
nein schaded nicht sondern schützt umwelt
Aprilia_Fighter
NEEEEEEEEEE
Das macht dem Motor nichts.
Es ist ja nur ein Auspuff.
Sachs_Tuner hat geschrieben:nein schaded nicht sondern schützt umwelt
aber sieht schei**e aus!
So neue Frage, ich weiss es gibt nen Thread, aber ich frag jetzt hier:
Muss das perfekte ZK Bild HELLbraun oder DUNKElbraun sein
Aprilia_Fighter
Rehbraun muss es sein es muss die Farbe haben wie ein Reh also eher etwas heller
Sachs_Tuner
mittelbraun^^
macht keinen unterschied hauptsache braun
hellbraun=untere grenze läuft gut
dunkelbraun=obere grenze läuft auch gut
Oldschule(r)
Beitrag von Oldschule(r) »
Aprilia_Fighter hat geschrieben:Ne beim Diesel sind mehr weil er mehr verdichtung braucht.
40-65 bar.
Freerider- Let's Ride
