Habe eine Maxi S. Ich habe folgendes Setup: 44 mm Airsal, 15-Bing Nachbau, 22 mm Auspuff, 62 Düse
Als ich die Düse genommen habe, die beim 15 er Vergaser schon drinn war und den originalen Liftfilter, war mein Problem, dass sie im kalten Zustand immer das Standgas geht aber im warmen Zustand säuft sie immer ab. Ich habe ein Düsenset von 50-62 für den 15 er Vergaser. Ich habe dann die Düse, die beim Verfaser drinn war raus genommen und eine 62 reingetan. Das Standgas geht jetzt, aber jedoch nur ohne Luftfilter. Wenn ich den originalen Luftfilter rantue säuft sie ab, das bedeutet er bekommt zu wenig Luft. Ich habe es auch schon mit einem Rennluftfilter probiert mit der 62 Düse aber wieder das Gleiche. An der Standgasschraube habe ich es auch schon probiert, geht aber auch nicht. Könnt Ihr mir helfen?
Ich bin für jede Antwort dankbar.
Mit freundlichen Grüßen
Trickster206
Puch Maxi 15-er Vergaser abstimmen
- 1.Verwarnung
Re: Puch Maxi 15-er Vergaser abstimmen
.. hör auf von dem Teil als Frau zu reden, dann zickt's sicher nicht mehr..
läuft er (der Hödi
) mit dem Originalen Vergaser? Wenn ja, was für ne Düse ar din und was fürn Lufi war dran?
läuft er (der Hödi
Läuft es. Das Hödi. Der Hödi klingt schwul.
ööhm kleinere düse ?
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
die düse ist ja schon viel zu klein für den 15er. versuch mal 74 oder so
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
