Hmm also ich würde an der Zündspule messen. Irgendwo wo sich Anschlüsse befinden. Das erscheint mir Erfolgsversprechend... :lol:
In ausgebautem, abgelötetem Zustand bei 20 Grad
Klemme 1 auf Klemme 31 6-8 K Ohm
Klemme 4 auf Klemme 31 1-4 Ohm
Klemme 1 auf Klemme 4 M Ohm Bereich bis unendlich
Vergiss dabei die Impedanz nicht.
Das gilt für Bosch & Beru Mittelspannungs Magnetzündspulen.
Exoten die extern liegen und Fremderregt sind haben andere Werte und sind anders zu messen.
samy01
Beitrag von samy01 »
klemme 4 wäre der kondensator anschluss ? 31 wäre einfach da diese metallecken wo man sie anschraubt oder ?
muss ich die zündspule dazu ausbauen ?
Am besten gehts mit nem Zünd-Analyser, der die Primärwicklung erregt und sekundär den Funkenschlag prüft.
Rein Ohmisch kannst du Unterbrüche ausfindig machen, aber keinen spannungsabhängigen Windungsschluss.
Danke für die Ergänzung hab ich glatt vergessen zu erwähnen.
samy01
samy01 hat geschrieben:klemme 4 wäre der kondensator anschluss ? 31 wäre einfach da diese metallecken wo man sie anschraubt oder ?
Mr.Sachs
Beitrag von Mr.Sachs »
Passt die Gabel auf ein 502 Rahmen?
http://auto.ricardo.ch/kaufen/fahrzeugz ... 737066546/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist ein Alpa Staco
.. das ist nicht die bekannte, aber trotzdem ne Hercules-Gabel => 'H' auf dem Lampenträger. Beim Hercules-Rahmen ist das Steuerrohr 150mm lang.
=> Vom Steuerlager usw. müsste sie passen, wenn die Steuerrohrlänge deines Rahmens auch 150mm ist sollte es gut kommen.
.. 45.-- finde ich aber überrissen, so übel die die aussieht.
Mr.Sachs
Das Steuerrohr ist etwas länger als 15cm, bei meinem Pony Junior mit Federgabel aber auch?
Pony ist deutlich länger (aber n Pony ist ja auch kein Herc. und da es um ne Herc.gabel geht nicht relevant .. :wink: )
samy01
kann man puch z50 auf 3 gang unbauen ? bei sachs gehts ja anscheinend irgendwie
... bei Sachs gibt es 3-Gang-Motoren mit einem Gehäuse, dass mitm 502 praktisch identisch ist ... und da 502 und 503 dasselbe Getriebe haben, passt auch das 3-Gang Getriebe mit Anpassungen in's 503-Gehäuse
samy01
hm.. gibts denn bei puch noch andere motoren die in die original maxi aufnahme passen, mit mehr gängen ?
streetfighter
Beitrag von streetfighter »
Weiss jemand, ob man Plasti-Dip bereits in normalen Läden à la Jumbo oder so kaufen kann?
Will das Zeug am Montag haben :thumbup
Sachs alpa Turbo
Ich bin auf diesen Vergaser gestosen.
http://www.ricardo.ch/kaufen/sports/min ... 738707578/" onclick="window.open(this.href);return false;
Ist das ein Dellorto b.z.w. Nachbau-Dellorto?
Kann man den gebrauchen?
Ist der gleich wie ein PHBG aufgebaut? (also ich meine mit Nebendüse und so)
Wenn's ne Dellorto wäre, würde dr das ganz sicher GROSS hinschreiben..
Sachs alpa Turbo
Also meinst du dieser Vergaser sei Käse?
so aus dem Bauch.. ja.. da Pocket-Minibike-Zeux aus China kann nichts wert sein.
Macht mir n ganz brauchbaren Eindruck.
Nur warum schreiben die dass der 19mm Vergaser für 47 - 49ccm gedacht ist?
Das würd ich mal abklären und wenn das sauber und brauchbar geklärt ist, schaff das Teil herbei.
Im schlimmsten Fall kannst ihn ja zum Schnittmodell umbauen
Sachs alpa Turbo
Hab dem Verkäufer mal geschrieben.
Was heisst Schnittmodell?
https://www.google.ch/search?q=schnittm ... 20&bih=920" onclick="window.open(this.href);return false; ..
