Was hol ich aus diesem Setup raus?
DrMourise
Beitrag von DrMourise »
Guten Tag!
Mein Setup:
44mm Airsal Zylinderkit
15mm Bing Vergaser + passender ASS
22mm Tecno Auspuff
Normal Übersetzung
52er Bing Düse
Was ist ca. der Topspeed? :chop:
Hat das Setup richtig eingestellt gut Kraft?
Was würdet ihr ändern?
<MaxiFan>
Re: Was hol ich aus diesem Setup raus?
Beitrag von <MaxiFan> »
Sag ich doch.....
Ich könnte jetzt sagen da oben rechts hats ne sufu, aber ich will mal nett sein
22 zu klein... zigarre
So.. 60
Düse ka ob die stimmt aber eher klein, da musst du testen
Mt zigarre so 65-70 wenn gut abgestimmt
sachs - nothing left to say
DrMourise
Daankeschön ;)
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Na ja, für echte 70km/h brauchts schon noch mehr als einen 15mm Vergaser.
Er wird ca.60-65km/h laufen, für mehr kannst du die Übersetzung ändern, einen grösseren Vergaser anbauen oder gleich einen 70ccm Satz bestellen!
<MaxiFan>
Der 44mm läuft gut abgestummen fast gleich gut wie ein 45mm ubd hat noch mehr kraft. Sauber eingestellt knackst du die 70 knapp, 65 schaffst du gut.
PartyBus36
Dann würde ich gerne mal ein Video sehen, in dem du die 70km/h mit einer Zigarre, 15mm Vergaser und originaler Übersetzung knackst!
<MaxiFan>
Also ich nicht aber mein bruder schon er hats glaub mal gemessen 69 km/h oder so.
Edit: er sagt 71km/h aber das sei nicht mit der ori übersetzung gewesen :oops:
