4 takt tuning
cilo_521_cross
4 takt tuning
Beitrag von cilo_521_cross »
habe einen neuen kymco super 8 50 4t, er läuft gerade aus leider nur 60 kmh hätte jemand einen tipp um die Endgeschwindigkeit und kraft zu erhöhen?
Auf cycle tech gibt es diverse Tuning auspüffe lohnen die sich den tecnigas würde mich interessieren
danke im voraus für die antworten
Re: 4 takt tuning
Hallo,
Bitte passe noch deinen Wohnort an, der Kanton reicht bereits.
Einen 4-Takter zu tunen, geht wahrscheinlich nicht so schnell (oder besser gesagt nicht so billig) wie beim 2-Takter. Man könnte mit Steuerzeiten und Kanalgrössen arbeiten, aber das bräuchte teuere Kits und Umbauarbeiten.
Bei den Technicas Auspuffen fehlt wahrsch. der Katalysator.
Ohne Kat laufen aber fast alle Motoren viel besser, deshalb dürfte der Technicas was bringen. Leider aber nicht legal.
cilo_521_cross
Re: 4 takt tuning
OK danke vielmals weisst du evtl. auch wie viel so ein Auspuff im Endeffekt ausmacht und der ghost ist aktion kennst du den ach?
Re: 4 takt tuning
Hallo,
Leider kann ich dir nicht sagen, ob du mehr Kraft oder Endgeschwindigkeit rausbringen wirst, da ich so einen Roller nicht besitze.
Aber ich denke, dass du auf jeden Fall mit einem Leistungszuwachs in beiden Bereichen rechnen kannst. Ich würde dir empfehlen, in einschlägigen Scooterforen mal zu suchen. Vielleicht hat jemand diesen Auspuff schon getestet und ein Review geschrieben.
Re: 4 takt tuning
beim 4 takter kannst du mit ziemlicher sicherheit mit nem grösseren rohrquerschnitt des auspuffrohrs und wahrscheinlich einer unterdruckdose (ich kenne deren genaue funktion nicht... hab mich da noch nie mit befasst...) etwas herausholen... des weiteren geht wahrscheinlich mit nem anderen luftfilter und ner anderen düse auch noch etwas... bei nem einspritzer kannst du dir ne schnittstelle für den PC zulegen, und die einspritz und zündzeitpunke verändern...
cilo_521_cross
Re: 4 takt tuning
Danke vielmal für die antworten ich will auch noch leichtere vario gewichte montieren habt ihr sonst noch Kleinigkeiten, welche effektiv sind?
Re: 4 takt tuning
leichtere Variogewichte verursachen einen langsameren Übersetzungsvorgang, sprich der Motor dreht höher beim Beschleunigungsvorgang.
Bist du dir sicher, dass im oberen Drehzahlbereich mehr Drehmoment vorhanden ist? Die Variomatik ist eigentlich schon auf Motor und Auspuff abgestummen, da wirst du nur verschlimmbessern können...
cilo_521_cross
Re: 4 takt tuning
2_Stroker hat geschrieben:leichtere Variogewichte verursachen einen langsameren Übersetzungsvorgang, sprich der Motor dreht höher beim Beschleunigungsvorgang.
Ja, doch ich habe ja dann einen neuen sportauspuff und nicht mehr der originale. Wäre eine andere düse oder luftfilter empfehlenswerter?
