Ktm 4 Gang restauration!!!
beim auspuff auf jeden fall, und auch einfach beim ganzen zylinder...
der ist ja nicht wie bei den roller gedrosselt mit distanzring und so(hat ja kein variomat) sprich, beste entdrosselung = neuer motor (zylinder etc.)
fände es doof bei so einer machine ein und auslass zu machen, nimm lieber einen anständigen rennsatz, ruhig den 80er von hübi tuning..
Alle Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und wurden in oder in nicht alkoholiesiertem Zustand geschrieben, geprüft und staatlich freigegeben.Sachs503Breitwand original.Sachs "508/lacht" Italkit 47mm membran,20phbg,leo vince,18:40~100kmh (auf pvl suche)
da kann man nichts rausnehmen.... denke ich mal, ist nur bei den rollren so dass die einen verjüngungsring drinn haben...
kannst aber einen fetten auspuff dran machen und dann noch ein rennsatz, übersetzung und dann läuft dir das teil 80 oder mehr...
hallo das ist ne 50ccm und die sind so gedrosselt haben sozusagen ne beilagscheibe im auspuffXTafanous hat geschrieben:da kann man nichts rausnehmen.... denke ich mal, ist nur bei den rollren so dass die einen verjüngungsring drinn haben...
ich glaube das ist nur bei den neuen so, ist doch eher ein altes modell oder?
also ich weiss ja nicht wies bei ktm ist, aber bei den floretts ist es so:
die modelle sind eingeteilt in mockick/ moped( Vmax=45kmh) und kleinkraftrad (Vmax= ca. 80 kmh)
diese Varianten sind zum teil optisch sehr ähndlich( z.B. RS(kkr), RMC (mokick)
diese Vmax bei den mokiks wird nicht durch eine drosselung(verjüngung im auspuff etc...) eingehalten, also nichts mit einfach drossel entfernen und gut, sondern es sind zylinder mit kleineren kanälen, ein-und auslass montiert, dazu kleinere vergaser und andere auspüffe.
naja, so ists bei kreidler, denke dass es bei KTM ändlich sein könnte
dies würde meine version bestätigen, denn ihc denke nicht dass er dafür konzipiert ist, ihn einfach auf weisse plackete umschriben zu lassen...michu hat geschrieben:also ich weiss ja nicht wies bei ktm ist, aber bei den floretts ist es so:
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
- Aprilia_Fighter
- Suchthaufen
Schau es müsste etwa in dieser art sein!! http://s6.directupload.net/file/d/1312/zh7j8uxd_jpg.htm
Florett tanks gehen nicht!!! Was denkst du hat der echt so etwas??
