Puch Sport Kupplung
puchallegro
Puch Sport Kupplung
Beitrag von puchallegro »
Bei meinem Sport ist die Kupplung nicht richtig.
Alles funktioniert wenn ich die Getriebedeckel Schraube ,die auf der Seite, nicht dran habe aber wenn ich diese montiere, schleift die Kupplung nur noch…?
Was könnte das Problem sein?
mfg
PUCH SPORT FOREVER
Puch Sport X30 NS http://s14.directupload.net/file/d/3398 ... tw_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Puch Sport X30 NL http://www.directupload.net/file/d/3614 ... qi_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
samy01
Re: Puch Sport Kupplung
Beitrag von samy01 »
hast du da drinn alles richtig zusammengesetzt ? erzähl doch mal was, mit so wenig infos kommt man nirgends hin. ist wohl nicht von heute auf morgen aufgetreten das problem ?
puchallegro
Ein Kollege von mir hat mein Motor revidiert neuer Lager Simmenringe usw.
Nun ist das Problem wenn ich die Schraube auf der Seite am Getriebedeckel dran habe, kann ich schon Schalten nur schleift dann die Kupplung.
Wenn ich aber diese Schraube nicht dran habe geht alles einwandfrei?!
Mein Kollege meint es sei alles richtig montiert.
mfg
PUCH SPORT FOREVER
Funktioniert die Kupplung sonst richtig?
kann es vielleicht sein das sich da was verdreht hat?
da hats ja so ne Flachstelle am Kupplungsteil:
oder du hast das Teil einfach etwas zu sehr vorgespannt... sobald du die Schraube montierst drückst auf den Zapfen...?!?
samy01
und wenns auf den zapfen drückt ? dann sollte es nicht schleifen, auskuppeln tust du ja mit zug.
ich glaub der winkel des kupplungshebels vorne am getriebedeckel und der winkel des flachen stücks auf gluglus bild passen nicht zusammen, das ganze muss eingestellt werden.
puchallegro
Oder oben am Mittel ist ja ein Metall Nippel verbaut, ich habe einen aus Plastik, könnte es sein das meiner ein falscher ist?
PUCH SPORT FOREVER
Sorry aber mit deiner Fragestellung kann man echt nichts anfangen. Mach bitte mal Bilder. Dann erkläre mal im detail wie Du die Kupplung eingestellt hast. Mit grosser Warscheinlichkeit hast den Zugstift verdreht dass der entkupplungshebel am falschen Ort greifft.
Und warum kümmert Dich das ob diese Kupplung funktioniert?
Das ist Sache desjenigen der den Motor revidiert hat.
puchallegro
Ja, wir haben heute die Kupplung auseinander genommen und mein Kollege hat sie falsch zusammen gesetz.
Sry, wegen der Fragestellung.. :oops:
PUCH SPORT FOREVER
samy01
an was ganz genau lags nun ? hilft vielleicht noch später mal jemandem der das selbe problem hat. falsch zusammengesetzt ist ein weiter begriff.
puchallegro
Also der Kollege meint die, Kupplungsscheiben sind nicht die richtigen.
Sie seien zu breit. Tschuldigung weiss leider nicht mehr war nicht dabei…
PUCH SPORT FOREVER
