Erstmal Fotos:
-Schwinge gebrötelt (nicht geschweisst, gebrötelt!!!)
-Zylinder wurde geflickt, da hat einer zu viel frisiert
-Lenkanschlag gebrochen, Tank völlig verbeult
-Rücktritt funktioniert rein GAR NICHT er blockiert nicht mal, man kann rückwärts treten ohne wiederstand, was kann das sein?
-Hinterrad läuft unrund
-Lenkkopflager hat ca. 2cm spiel, ist glaubs gar keins drin
-Vordere Radlager sollte man ölen
-Gabel etwas verhocket
-vordere Bremse zieht miserabel
Die untersten 4 Sachen + Tank / Schwinge / Lenkanschlag würden wegfallen, wenn ich den Rahmen inkl. Tank, Vorderrad und Gabel wechsle
Also zuerst mal geschaut ob der Motor läuft, nach etwas treten macht er's, aber es chroset und tönt schlimm
zuerst mal geschaut ob Öl drin ist, natürlich nicht -.-
Öl hab ich erst morgen, also nichts mit fahren. Hab mal ein paar Sachen montiert hier noch ein paar Fotos vom Töffli und den Teilen:
-Rahmen / Tank, hat mein Bruder aber zum Glück noch, beides Intakt sogar das tutsch gleiche Modell , mit 19" Vorderrad um das falsche 17" zu ersetzen
-19" Zoll Hinterrad, wird das am schwersten zu findende sein, oder kann man eine Rücktrittnabe von 17" auf 19" umspeichen?
-Schutzbleche / Licht
Pluspunkte: Sattel top, neue Kette, Motor soweit i.O.
Alles in allem: Vorbesitzer war ein verdammter Bastler
Ich weiss noch nicht ob ich das bald mache oder erst mal zur Seite lege, da ich noch mein Maxi revidieren / mein Hercules spritzen will
