Airsal 44 mm 65,4 ccm welcher Zylinderkopf?
Trickster 206
1.Verwarnung
Beitrag von Trickster 206 »
Ich werde mir demnächst einen 65,4 ccm von Airsal kaufen. Welches wäre der ideale Zylinderkop der auch nicht auffällig ist? Ich möchte den zylinder eben tarnen. Ist der airsal 44 mm zu dem 45 mm zylinderkopf mit kleinen kühlrippen getarnt?
Mfg
justme
Re: Airsal 44 mm 65,4 ccm welcher Zylinderkopf?
Beitrag von justme »
nimm doch den ori kopf geht auch glaub ich :D
Polizist steht vor der Klasse und predigte:
"Möffis" frisieren ist illegal!
Aufgrund dieser Aussage streckte ich auf und sagte:
Wenn Gott gewollt hätte das "Schnäpper" nur 30 Km/h schnell sind, hätte er keine Tachos bis 120 Km/h gemacht!
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Nope, den originalen Kopf kannst du nicht verwende.
Der Kolben wird an der Quetschkante des Kopfes anstossen.
Nimm am besten einen 70ccm Zylinderkopf, damit bist du gut bedient. Ja du musst den mit dem kleinen Kühlrippen verwenden, ist dann getarnt.
