Sachs 503 HG
Beitrag von Sachs 503 HG »
Deniz hat geschrieben:Ja wie schnell wird er so laufen mit dem Setup?
gleich wie mit dem 42er, vielleicht 2 km/h schneller
übersetzung ist gut, evtl 15/45
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
puch.x30.99 hat geschrieben:Hallo Zusammen
Habe heute den 50ccm für mein Puch x30 NG 2A montiert.
Bin ihn ca. 60-70km eingefahren.
Komischer weise läuft er ca. 32. Habe einen 28mm Auspuff mont. das komsiche ist eben das ich mit dem ori Zylinder und dem 28mm Auspuff ca. 40kmh erreiche!
Auf dem x30 ist dieser Zylinder (http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=231" onclick="window.open(this.href);return false; ) und ein 28mm.
An was kann das liegen?
Was muss ich machen?
Verzweifle fast! ;)
Vergaser gecheckt?
Auspuff nicht verstopft?
Alles gut abgestimmt?
puch.x30.99
Beitrag von puch.x30.99 »
@PartyBus36 alles suuper!
Weiss vllt. jmd. and was es liegt?????
Falschluft, Abstimmung des Gemischs oder die Zündung
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Ich nehme an du hast deinen Ansaugstutzen nicht aufgebohrt, könnte daran liegen. Wenn er keine Plombe mehr hat jedoch der Ansaugsturzen immer noch gleich wenig durchlässt kann gar nicht viel mehr Benzin-Luftgemisch angesogen werden. Wirkt sich natürlich schon auf die Leistung aus.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
PartyBus36
Hast du eine "Frisiersperre" im Motor, so ein kleines Metallteilchen im Motorgehäuse?
Eventuell könnte dass einen Einfluss haben, aber bei 50ccm Sätzen kaum, oder irre ich mich da?
Weisst du überhaupt wozu dieser Nocken dient?
puch.x30.99
Nein, an das dachte ich auch schon aber ich denke bei 50ccm sicher nicht!
PartyBus36
Dass der Zylinderhals nicht reinpasst bei grösseren Sätzen so viel ich weiss.
War auch nur eine Vermutung
puch.x30.99
Hat das übrigens einen grossen Einfluss wenn man so eine Frisiersperre drin hat?
Nein, der Hals wird immer passen, solange der Aussendurchmesser glichgross ist und eine Aussparung vorhanden ist. Der grössere Kolben aber nicht.
Da wir aber sowieso immer noch bei 38mm sind hat das keinen Einfluss.
So, wieder was gelernt.
puch.x30.99
Pony 503 gt hat geschrieben:Ich nehme an du hast deinen Ansaugstutzen nicht aufgebohrt, könnte daran liegen. Wenn er keine Plombe mehr hat jedoch der Ansaugsturzen immer noch gleich wenig durchlässt kann gar nicht viel mehr Benzin-Luftgemisch angesogen werden. Wirkt sich natürlich schon auf die Leistung aus.
Hat das so einen grossen Einfluss?
Puch ist ja mit dem ori Zylinder und 28mm um die 40 gelaufen.
MrHaelgi
Beitrag von MrHaelgi »
Was ist das für eine Kupplung?
http://www.directupload.net/file/d/3556 ... na_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.directupload.net/file/d/3556 ... h8_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Und wie lasse ich das Mofa laufen?
Das Gehäuse ist ein normales E50.
Das ist eine Zweibackenkupplung von Puch.
Selbes Vorgehen wie bei der 3 Backenkupplung
nur merke ich gerade, dass die falsch rum drinn ist?!
MrHaelgi
Ja es ist eine 2 Backenkupplung.
aaaber: bei dem normalen korb hat es 6 kleine schlitze für die Druckplatte, welche die Kupplung an den Korb drücken kann um das Mofa zu starten. Das ist hier aber nicht vorhanden!
Hab das zweite Foto nicht gesehen sorry!
Hat das Mofa einen Elektrostarter via Polrad?
MrHaelgi
nein, die zündungsseite ist wie bei dem "normalen" e50
samy01
Beitrag von samy01 »
was bei der zündung kann auf wärme empfindlich sein ? wenn er kalt ist läuft der motor gut und wenn er warm wird schmiert er von alleine ab. kann ich die zündspule ausmessen ? wo muss ich die prüfspitzen hinhalten und welche werte muss es haben ?
Zuletzt geändert von samy01 am So 9. Mär 2014, 20:50, insgesamt 1-mal geändert.
das thema hatten wir mal schon. ist von nem puch newport
dieses stück hatte einfach noch ne ölpumpe am getriebedeckel, der auf dem anderen hatte diesen *luxus* halt ned, beim anlassen bin ich überfragt
Deniz
Beitrag von Deniz »
Sachs 503 HG hat geschrieben:
http://www.puch-teile.ch/component/jsho ... 2?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
Also damit lauft es 40-45 kmh oder was?
