- sachs fahrer
Stimmt es dass man beim Airsal 38mm Die Kanten brechen muss, dass es kein Fresser/Klemmer gibt?
SACHS freude am fahren
- hobbyfahrer
@sachs fahrer: Ich hatte den Airsal 38 auch, ich hatte den nie bearbeitet, hatte damit einen hitzeklemmer weil ich viel vollgas gefahren bin und dann mal den kolben die ringe weggehauen, weil die nutbolzen abgebrochen ist. Aber sonst ein klemmer wegen kein kantenbrechen hatte ich nie
Kann noch jemand meine frage beantworten, bevor ich den falschen motor kaufe
Bleifuss ade...
Kurzstrecken Fahrzeug(e): Manet Korado
Langstrecken Fahrzeug(e): Husqvarna Nuda 900 R, KTM Enduro 690, Honda Transalp XL 600 V
Wer Hubraum sät, wird Leistung ernten, wem das Saatgut fehlt der braucht Drehzahl!
Zylinderkopf planen, im Resonanzbereich fahren, Benzin Sparen
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
beim kollegen hats beim 38er airsal einen klemmer gegeben und es hat ihm das pleuel oben durchs gehäuse geschlagen, nun kann er mit dem gehäuse höchstens noch ein gme machen^^
kann also schon sein mit den kanten.. oder sonst was warum die alle klemmen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
- Suchthaufen
Welche Kanten sollte man brechen?
Kollege montiert auch einen 38er Airsal
weil die leute nicht abstimmen könnenSachs 503 HG hat geschrieben:kann also schon sein mit den kanten.. oder sonst was warum die alle klemmen
nein normalerweise muss man nichts brechen.
hab ne frage: wie spannt man einen zylinderkopf in eine drehbank ohne speziell dafür werkzeug machen zu müssen ?
hab ich leider nicht. und sonst auf nen bolzen ein kerzengewindeschneiden geht auch nicht, hat doch keiner einen aussengewindeschneider für ne kerze.
... nimmst eine alte Kerze.. Isolatordings wegschlagen und dann schön zentrisch einen Eisenruggel dranbrutzeln..
... Genau, überall wo der Kolben drüberläuft.. Auslass, Überströmer, Einlass.. und oben und unten an der Lauffläche läuft zwar der Kolben nicht drüber, aber schaden wird es auch nichts
... Bitzeli studieren... Wo kann den eine scharfe Kante stören..?PartyBus36 hat geschrieben:Welche Kanten sollte man brechen?..
Zuletzt geändert von Bikeman am Do 20. Feb 2014, 21:47, insgesamt 1-mal geändert.
- sachs fahrer
Also sollte man sie brechen ? Oder ist das ein Märchen?
- Pony 503 gt
Schaden tut's auf jeden Fall nicht wenn du es sauber machst.
wenn es scharfe Kanten hat, auf jeden Fall.. das gilt für alle Zylindersachs fahrer hat geschrieben:Also sollte man sie brechen ? Oder ist das ein Märchen?
kann man machen wenn man will.
ich fasse es nicht an, weil ich übervorsichtig wegen dem beschädigen der laufbahnbeschichtung bin.
- Suchthaufen
Was nützen eigentlich 4 Überströmkanäle beim Zylinder?
Bessere Verteilung des Gemisches?
Es heisst ja nicht unbedingt dass die Überströmer grösser sind oder irre ich mich da?
Der Einströmwinkel kann verändert werden, so dass das Gemisch flacher, oder steiler einströmt.
Bei mehreren ÜS, kannste halt beides haben.
- Suchthaufen
Und merkt man da beim Fahren einen Unterschied?
Z.b. zwischen einem Airsal 38mm mit 2 Überströmer oder bei einem DMP 38mm mit 4 Überströmern?
gute idee !Bikeman hat geschrieben:... nimmst eine alte Kerze.. Isolatordings wegschlagen und dann schön zentrisch einen Eisenruggel dranbrutzeln..
wo schweiss ich denn das eisen an, am gewinde oder kann man das weiter oben noch ? weiss nicht genau wie ne kerze innen aussieht.
wie krieg ich das denn bloss so zentrisch hin ?
- Suchthaufen
Gut danke für die Infos @Mario
Hat nen Bedanken Knopf, rechts bei jedem Post
Ist gerngeschehen.
Ist gerngeschehen.
.. kA.. gemacht hab ich's noch nie.. aber logischerweise ist der Sechskant und das Gewinde innen hohl.. Da steckt ja das Isolatorzeux drin.. räum halt alles aus und gucks an.. iw wird es ja n Innendurchmesser haben.. dann machst du n Bolzen mit passendem Aussendurchmesser..samy01 hat geschrieben:...wo schweiss ich denn das eisen an, am gewinde oder kann man das weiter oben noch ? weiss nicht genau wie ne kerze innen aussieht.
