Puch maxi kein Zündfunke
PuCh MaXi 99
Beitrag von PuCh MaXi 99 »
Hallo Leute
heute habe ich einen neuen Motor in mein Puch maxi eingebaut dort fehlte aber die Zündspule.. habe ich aber vom alte Motor rüber genommen
Jetzt das Problem es gibt keinen Zündfunken, aber das nur wen der Zündkerzenstecker drauf ist wenn ich ihn aber entferne und nur dass kabel kontrolliere gibt es einen Funke woran könnte das liegen
Danke im vorraus :D
$ACH$502
Re: Puch maxi kein Zündfunke
Beitrag von $ACH$502 »
Ein zu schwacher funke oder eine kaputte kerze ... :prost versuchs mal mit mer andern mfg wen was ist eif. Wider hier melden
PuCh MaXi 99
habe ich schon probiert nützt auch nichts
aber das mit dem zu schwachen funken kann man das irgendwas machen oder überhaupt raus finden ob es wirklich so ist?
$ACH$502
Es gibt ne Anleitung ,such mal im Anleitung theard gibts sehr konstrukitve beiträge haben mir schon oft geholfen .. :computer:
PuCh MaXi 99
aber einmal gabes einen schönen kräftigen blauen funken ist das normal wen der Zündfunke sonst zu schwach ist oder wie? :/
Meistens liegt das problem daran das die Litzen im Zündkabel da wo der Zündkerzendeckel aufgeschraubt wird einfach "ausgeleiert" sind = schlechter Kontakt.
Dann hilft es wenn man einfach ca 1cm vom Zündkabel abschneidet damit wieder frische Litzen als Kontakt da sind.
der normale Zündkerzenstecker ist entstört... diese können durchaus den Funken schwächen oder sogar die Ursache sein das gar kein Zündfunken mehr vorhanden ist.
Optisch sieht man das den dingern leider nicht an.
Gegen einen neuen Austauschen und nochmal probieren.
PuCh MaXi 99
oke danke für die vielen Antworten habe aber herausgefunden was es war
es war dieser sch**** unterbrecher ich habe die Kabel falsch zusammengehängt :roll: :facepalm:
