Athena 45 mm Membran AJH
Cyanu
Beitrag von Cyanu »
Guten Abend zsm,
Ich habe einige fragen zum Athena Membran AJH
http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=1454" onclick="window.open(this.href);return false;
Welchen Vergaser sollte ich mir kaufen?
Welchen Luftfilter?
Was ist der unterschied zwischen dem Simonini Carbon und
dem Simonini Alu (Ausser dem Preis^^) ?
danke für Antworten
Cyanu
buelzg
Re: Athena 45 mm Membran AJH
Beitrag von buelzg »
Ich gehe mal davon aus, wenn du vom Simonini redest, willst du hohe Drehzahlen / Endgeschwindigkeiten erreichen?
Wenn ja, würde ich dir ganz klar zum 19 oder 21 dellorto raten.
Die beiden Simos sind von der Leistung her identisch, die Carbon Version jedoch ein wenig leiser (für meinen Geschmack auch besserer, satterer klang)
Ach ja, Luftfilter: wenn dich das laute Ansauggeräusch nicht stört, am besten irgend ein offener, die sind alle ähnlich
Video: My Puch Maxi N
Cyanu
Beitrag von Cyanu »
Danke für die Antwort.
Merkt man einen grossen unterschied ob ich einen 19/19 oder einer 16/16 Vergaser
einbaue?
Wenn ja, welche?
Hat man mit einem 16er Ritzel noch Anzug?
Empfehlenswert? http://puch-x30.ch/artikel.php?artshow=218" onclick="window.open(this.href);return false;
Cyanu
buelzg
Ja, der Leistungsunterschied vorallem im Resobereich des Topfs ist sehr deutlich.
Unten raus, gehen kleinere Vergaser sogar ein wenig besser, aber ist ja wohl nicht das Ziel wenn man den Simo ranmacht oder?
Die Frage die du dir wirklich stellen musst ist: Wo soll die meiste Kraft innerhalb des gesammten Drehzahlband anliegen?
untenraus, mittig oder oben?
Was ist dir wirklich wichtig: Endspeed auf Teufel komm raus oder Leistung von untenraus? oder doch eine alltagstaugliche Zwischenlösung?
Für ein alltagsmofa z.B ist der Simo definitiv ungeeignet, weill der untenraus ein riesiges Loch aufweisst. Da spielt es auch keine grosse Rolle ob du ein 16er oder 21er Gaser dranhast, das Teil will einfach nicht recht vom Fleck. Es sei denn du lässt die Kupplung entsprechend schleiffen, aber wie lange das hält kannst du dir ausmalen :cry:
schwierige Entscheidung ich weiss :D
Cyanu
Beitrag von Cyanu »
Ich hatte nicht vor, daraus ein altagsmofa zu bauen. :D
Endspeed sollte es schon haben,
aber es sollte beim anfahren auch vom Fleck kommen.
buelzg
ok, dann würde ich dir zu nem 19er Gaser raten
In Verbindung mit Simo unbedingt eine 3 Backen Kupplung mit starken Federn, Verstärkungsplatte ist auch Pflicht.
dann die Einkupplungsdrehzahl auf den Reso des Simo's abstimmen und los geht die Post :chop:
Cyanu
Beitrag von Cyanu »
wo bekomme ich eine kupplung mit platte und verstärkten Federn?
cyanu
buelzg
In diversen Onlineshops
z.B hier: http://www.scootertuning.ch/Mofa/Puch/P ... _1771.html" onclick="window.open(this.href);return false;
lP u CH lFan
Beitrag von lP u CH lFan »
Hast du den Rennsatz bereits?
Cyanu
Beitrag von Cyanu »
Nein ich besitze ihn noch nicht. Wollte mich zuerst informieren bevor ich etwas kaufe. Hatte aber vor alles ende woche zu bestellen.
Wieso fragst du eigendlich?
Cyanu
lP u CH lFan
Ich hätte noch einen, den du günstig haben könntest, da ein neuer ja doch recht teuer ist.
Inklusive passendem Kopf.
Falls du Interesse hättest --> PN
