Piaggio Ciao Malossi Rennsatz 63ccm läuft nicht!
guet19
Beitrag von guet19 »
Habe mir einen 63ccm Rennsatz von Malossi gekauft und an mein Piaggio Ciao montiert.
Mein Problem: Ich hatte einen 12/12 Vergaser mit einer 63 Düse montiert. Das Mofa lief zwar ohne Luftfilter, aber nur sehr langsam und mit wenig Kraft. Also habe ich mir einen 13/13 Vergaser gekauft und diesen dann mit der 63 Düse montiert. Danach sprang der Motor nicht mehr an. Die Zündkerze funkte/zündete nicht mehr, darauf hin habe ich den Unterbrecher eingestellt (0.35-0.40mm). Die Zündkerze zündete wieder, doch der Vergaser saugt kein Benzin an.
Kann mir jemand helfen oder hat mir jemand eine Idee, was ich falsch gemacht habe? :)
Danke im Voraus Daniel
PartyBus36
Re: Piaggio Ciao Malossi Rennsatz 63ccm läuft nicht!
Beitrag von PartyBus36 »
Hat der Motor Kompression?
Zieht er Falschluft?
Alles gut abgestimmt?
guet19
Ja der Motor hat Kompression.
Wie merke ich wenn er Falschluft zieht?
Das ist wahrscheinlich das Problem das er nicht richtig abgestimmt ist oder das der Vergaser das Benzin gar nicht bis in den Motor/Zylinder leitet oder das der Zündfunke nicht richtig eingestellt ist.
Pony 503 gt
Beitrag von Pony 503 gt »
Ist die Zündkerze denn wirklich trocken oder warum weisst du, dass er kein Benzin bekommt? Kippe ein wenig Benzin ins Zündkerzenloch und schaue ob er kurz anspringt. Wenn er dann anspringt und läuft ist gut, ansonsten stimmt mit der Vorverdichtung irgendetwas nicht. Evtl. klemmt der Schwimmer im Vergaser und es kommt kein Benzin in den Vergaser, schraube den unteren Deckel wo der Schwimmer drin ist weg und schaue ob da Benzin drin ist. Ist die Düse neu oder hat sie Korrosion oder ist sie dreckig? Checke aber zuerst das mit dem Benzin ins Kerzenloch.
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
samy01
Beitrag von samy01 »
eigentlich logisch, vergaser schlecht eingestell so das es nicht zündbar ist, da nützt auch ein grösserer vergaser nichts.
guet19
Pony 503 gt hat geschrieben:Ist die Zündkerze denn wirklich trocken oder warum weisst du, dass er kein Benzin bekommt? Kippe ein wenig Benzin ins Zündkerzenloch und schaue ob er kurz anspringt. Wenn er dann anspringt und läuft ist gut, ansonsten stimmt mit der Vorverdichtung irgendetwas nicht. Evtl. klemmt der Schwimmer im Vergaser und es kommt kein Benzin in den Vergaser, schraube den unteren Deckel wo der Schwimmer drin ist weg und schaue ob da Benzin drin ist. Ist die Düse neu oder hat sie Korrosion oder ist sie dreckig? Checke aber zuerst das mit dem Benzin ins Kerzenloch.
Ich habe heute die Abdeckung unten zum Schwimmer weggeschraubt und es hatte kein tropfen Benzin drin.
Die Düse ist neu.
Danke für den Tipp ein wenig Benzin direkt in den Zylinder zu kippen werde ich morgen ausprobieren. :D
Pony 503 gt
Dann scheint der Schwimmer zu klemmen oder irgend etwas anderes evtl. Rost im Tank?
Hast du Benzin im Benzinschlauch?
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
guet19
Pony 503 gt hat geschrieben:Dann scheint der Schwimmer zu klemmen oder irgend etwas anderes evtl. Rost im Tank?
Ja ich habe vor einer Zeit mal gesehen das der Tank leicht rostet ist das sehr schlimm?
Benzin habe ich im Benzinschlauch doch es hat manchmal wie Luftblasen im Schlauch.
samy01
bei dir klemmt der schwimmer, auseinandernehmen, nachkucken wos klemmt oder warum da kein benzin kommt, dann solltes wieder gehen.
Pony 503 gt
Wenn die Rostpartikel auch teils durch den Filter gehen, können sie das Loch welches zum Schwimmergehäuse führt verschliessen und dann kommt logischerweise kein Benzin mehr rein. Klemmt denn der Schwimmer? Hast du dies schon nachschauen können?
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
guet19
Pony 503 gt hat geschrieben:Wenn die Rostpartikel auch teils durch den Filter gehen, können sie das Loch welches zum Schwimmergehäuse führt verschliessen und dann kommt logischerweise kein Benzin mehr rein. Klemmt denn der Schwimmer? Hast du dies schon nachschauen können?
Danke für die schnelle Antwort. :D
Nein leider konnte ich das noch nicht nachschauen werde es aber morgen tun.
