Puch Maxi einlaufen???
Re: Puch Maxi einlaufen???
Jop hab ich mir auch gedacht wollte den Airsal für 110.- kaufen^^
- Sachs 503 HG
- Chefschrauber
dann ist ja gut
vergiss nicht das mofa neu abzustimmen
Mofas:
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Bonanza 621 CH
Sachs 503 HG
Bad Ass Pandora
17mm Vergaser
Originalübersetzung
60 Km/h
Pony City 504
Umgebaut auf HG
Alpa PA
Puch E50
44mm Swiing
14mm Bing Vergaser
22mm Auspuff
Wie bitte was soll ich abstimmen?:o XD
- Suchthaufen
Du musst das Benzin-Luftgemisch abstimmen. Das macht man mit den Düsen und mit dem Luftfilter.
Fahr dann mal ein paar km, schraub die Zündkerze raus und Check das Kerzenbild.
Weiss: zu mager (grössere Düse verbauen)
Schwarz: zu fett (kleinere Düse verbauen)
Rehbraun: perfekt eingestellt
Die Zündkerze sagt etwas über die Verbrennung des Motors aus und somit auch über die Leistung
Achso mit abstimmen meinste also nur Die Zündkerze ja das kann ich machen das ist ja keine grosse sache
@ DenizPartyBus36 hat geschrieben:Du musst das Benzin-Luftgemisch abstimmen. Das macht man mit den Düsen und mit dem Luftfilter.
Lies das mal ganz genau durch und lass es dir durch die grauen Zellen hin- und hergleiten!
Ich wette, du kommst von selber darauf, was dir Party Bus erklären wollte.
An der Zündkerze kannst du, ausser den Elektrodenabstand, überhaupt nichts einstellen. Wichtig ist einfach, dass deren Wärmewert richtig gewählt ist.Deniz hat geschrieben:Achso mit abstimmen meinste also nur Die Zündkerze ja das kann ich machen das ist ja keine grosse sache
Das problem ist nur, dass ich keine Ahnung habe wie man das Benzin-Luftgemisch abstimmt.
düsengrösse ändern...
und über die kerze ist nur ungefähr abgestimmt...
