schwimmerniveau dellorto SPACO PHBC 18mm
Alles rund ums Thema Original Vergaser
ciaoforever
Beitrag von ciaoforever »
Hallo möchte bei meinem Rennmofa-Vergaser das Schwimmerniveau richtig einstellen, da er immer überläuft. Hat irgendwer die Daten für die Grundeinstellung? vergaser ist so ein SPACO PHBC 18/18 von dellorto.
Vielen Dank für eure Antworten.
Gruess.
Re: schwimmerniveau dellorto SPACO PHBC 18mm
Bevor Du was anpasst, stell sicher dass das Schwimmernadelventil dicht ist und dass der Vergaser Waagerecht montiert ist.
Die korrekten werte bekommst von Del Ortho
ciaoforever
habe ich kontrolliert. Und der Vergaser ist waagrecht verbaut. Wie bekomme ich nun denn die Daten von dellorto?
eine Grundeinstellung für den Schwimmer ?? hä? gibts doch gar nicht...
Putz doch den "pfropfen" sowie aufnahme einmal wo es bei gefüllter Schwimmerkammer abdichten soll(te).
Hier noch Link zu nem PHBG Handbuch, der PHBC ist nur eine mehr oder weniger Baugleiche kopie davon.
https://docs.google.com/document/d/1oKx ... sp=sharing
ciaoforever
Danke für die Antwort. werde es mal versuchen und dann bescheid sagen. zur Höhe des Schwimmerniveaus steht leider nichts.. aber ich werde es mal mit dem reinigen versuchen.
