15mm Bing-Vergaser
Alles rund ums Thema Original Vergaser
Pony 503 gt
Re: 15mm Bing-Vergaser
Beitrag von Pony 503 gt »
Es ist ein 12mm Bing 211/12 A Vergaser aber er hat ja den selben Inhalt und Aufbau wie der 15mm Bing Vergaser. Einziger Unterschied ist der Durchmesser. :wink:
Spoiler für meine Schätze:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Sunntigtöffli
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs Alpa Sport Customized
Sachs 623 Luxe
Sachs 502 Tour de Suisse
PartyBus36
Beitrag von PartyBus36 »
Danke vielmals
Bin gerade den neuen am draufbauen, hab aber so meine Probleme :wink:
http://s1.directupload.net/file/d/3488/u8hjhgsl_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wo muss ich hier das Gaskabel einfädeln?
http://s7.directupload.net/file/d/3488/4ldhyl23_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Wie bringe ich hier dieses Teil vom Gaskabel weg?
Pony 503 gt
Den Nippel am Ende des Gaskabels, welchen du beim 2ten Bild nicht durch den Bogen bringst, steckst du beim ersten Bild durch das grosse Loch und hängst ihn auf der unteren Seite beim kleinen Loch nebenan ein. Das Kabel musst du gebau auf die andere Seite herausziehen bei Bild 2.
Beim Einbau, zuerst das Kabel durch den Bogen (221041) ziehen, den Bogen auf den Deckel (221042) des Vergasers schrauben, danach die Feder (221044) auf das Kabel fädeln, den Clip mit der Vergasenadel (221046/47) in den Gasschieber (221048) legen, so dass die Löcher frei sind, den Nippel einhängen im Gasschieber und anschliessend das Ganze in den Vergaser einbauen.
Die Nummern sind jeweils von der Explisionszeichnung.
Gruss :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
PartyBus36
Danke dir :D
Noch was:
http://s7.directupload.net/file/d/3488/re5zuwfw_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Ich hab hier bei meinem Vergaser keinen Rohrbogen obendrauf.
Macht das jetzt einen Unterschied?
Pony 503 gt
Nein, der tut seinen Dienst auch, die Kabellänge ist das Einzige was daran anderst ist. :wink:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
PartyBus36
Vergaser hab ich nun zusammen, aber beim oberen Teil kann doch Washington stimmen!
http://s7.directupload.net/file/d/3488/hcbj55o3_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Was könnte ich da noch machen?
du hast 2 mal das selbe Teil in anderer Ausführung verbaut!
nimm das goldige weg, dann gehts.
PartyBus36
Danke Mario werde ich machen, Sol ich dann wieder den Rohrbogen montieren?
... nimm das Silbrige weg, dann geht's besser ;)
Pony 503 gt
Die alte Stellschraube vom Rohrbogen müsstest du noch ausfädeln, das hast du noch vergessen. Wenn du die weg hast, steckst du das Kabel auf die neue Stellschraube. Anschliessend schaust du wie sich die Länge des Gaskabels verändert. Das Gaskabel am Gasgriff neu einstellen, dass der Griff ein zwei mm Spiel hat und nicht die ganze Zeit Gas gibt. Anschliessend Probefahrt. :wink:
Gruss :chop:
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
PartyBus36
Was für eine Stellschraube?
Srry kenn mich nicht so aus :oops:
Pony 503 gt
Das goldige Teili auf dem Vergaser und das silbrige Teili sind Stellschrauben. :wink:
Auf der Explosionszeichnung 63040
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
... die Stellschraube ist das Silbrige, das du wegnehmen sollst... Da wo Mario vom Goldigen geschwatzt hat.. Aber Mario hat gar nicht Recht.. :nein:
PartyBus36
Ich könnte doch anstatt dem goldenen Teil einfach den Rihrbogen montieren und gut ist!?
.. das würde ich dir empfehlen... ich sags nicht gerne, aber dann hat Mario doch Recht... Goldiges weg und Silbriges MIT Rohrbogen wieder dran..
Zuletzt geändert von Bikeman am Di 31. Dez 2013, 12:55, insgesamt 2-mal geändert.
Pony 503 gt
Ja, das silbrige Teili musst du dann aber beim Rohrbogen vorne draufschrauben.
Auf der Explosionszeichnung ist das silbrige Teili Nr. 63040
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
PartyBus36
So hab ihm zusammengebaut und jetzt funktioniertet.
Danke für die vielen hilfreichen Antworten :D
Gruss PartyBus
Ich beglückwünsche Dich zu der Leistung und wünsche gute Fahrt.
PartyBus36
Habe wieder mal eine Frage:
Muss ich jetzt diesen "Clip" an der Nadel nach unten oder nach oben verschieben dass weniger oder mehr Benzin durchkommt?
http://s14.directupload.net/file/d/3493 ... n2_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Nächste Frage:
Ist es normal das dieses Ding, (Düsenstock heisst es glaub, bin mir aber nicht sicher :roll: ), wo man die Düse reinschraubt, so weit nach innen geht?
Beim 15mm Vergaser steht die weiter hervor.
http://s7.directupload.net/file/d/3493/jkzhnejg_jpg.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Pony 503 gt
Je weiter unten der Clip eingehängt ist, desto mehr Gemisch bekommt der Motor, je weiter oben wie bei dir, desto weniger Benzin bekommt er.
Das mit dem Düsenstock kann schon sein, evtl. hast du ihn nicht ganz angezogen.
Audi S4 Avant
Pony 503 Gt Chopper
Pony 503 Gt Bobber
Puch Maxi
Puch Maxi#2
Sachs 623 Luxe
