silas60
Beitrag von silas60 »
Kennt jemand dieses Super Moto?
Wie sind die?
Honda Hm 50
silas60
Sorry für DP aber sonst sieht es keiner
Kann man einen AM6 Motor von Hand raus heben? Wie schwer sind die etwa?
Google..........
.......14.2 kg
silas60
Google habe ich leider nichts gefunden aber Danke :)
neverknow707
Beitrag von neverknow707 »
Habe mal eine Frage zum Ablauf der A1 Prüfung: Kann ich vor 16 den Nothelfer und die Basistheorie Prüfung machen, den Lehrfahrausweis beantragen und dann an meinem 16. Geburi gleich Losfahren? Selbstverständlich muss ich dann innerhalb von 4 Monaten die praktische Grundschulung absolvieren. Ein praktische Prüfung ist ja nicht erforderlich.
Liege ich richtig?
Gruess
Sämi
jop, nur sinds 3 monate und du darfst erst fahren wenndu den lernfahrausweis hast, ca 1-3 tage nach deinem geburtstag
PucH Max! hat geschrieben:jop, nur sinds 3 monate und du darfst erst fahren wenndu den lernfahrausweis hast, ca 1-3 tage nach deinem geburtstag
Alles richtig, nur noch Ergänzung zum Lernfahrausweis:
Im Kt. Bern zumindest, kannst du den Lernfahrausweis vorbestellen, sprich er wird dir am Geburtstag zugesandt.
Hier noch was zum informieren, steht alles da:
http://fuehrerausweise.ch/" onclick="window.open(this.href);return false;
silas60
Wie merke ich ob beim AM6 Motor die Kupplung verhockt ist und wann ja was muss ich wechseln einfach die Kupplungsscheiben?
Wären die Gut?
http://www.racing-planet.ch/scootertuni ... rccJ9LuIus
Die Kupplung kann kleben, wenn sie hockt ist was gar nicht in Ordnung.
Altes Öl raus, das richtige neue Öl einfüllen und danach fahren.
Die Kupplung muss folgende Erwartungen erfüllen:
-Beim Abbremsen und gezogener Kupplung soll das Motorrad nicht weiterfahren wollen, oder gar den Motor abwürgen.
-Im Stand einkuppeln, hohen Gang wählen und danach mit ein bisschen Gas die Kupplung loslassen und auf die Bremse stehen. Der Motor muss abwürgen und nicht weiterlaufen. Läuft er weiter rutscht die Kupplung durch.
Wenn die Kupplung rutscht ist folgendes möglich:
-Falsches Öl
-Beläge durch
-falsche Federn oder Federbruch
silas60
Also bei meiner wäre es durch Standzeit kann das auch sein? Und ist es normal das man Schalten kann ohne die Kupplung zu ziehen wen der Motor nicht läuft?
Du kannst schalten, wenn der Motor nicht läuft klar.
Einzig brauchst du eine kleine Bewegung der Zahnräder, welche einen Gangwechsel ermöglichen (auf dem Töff hin und her wippen reicht schon)
Du kannst auch schalten ohne Kupplung während der Fahrt. Musst nur kurz das Gas zu machen und dann den Gang reinknallen...aber das ist natürlich nicht sehr gesund fürs Getriebe...
Als ich Motocross gefahren bin, haben mir die Leute gesagt, dass sie ohne Kupplung schalten. Braucht viel zuviel Zeit im Rennen. Aber dafür kannst du nach 50h den Motor revidieren... na ja, wers mag.
silas60
Ok Vielen Dank dann sollte sie nicht Verhockt sein
Das merkst du sofort, wenn sie hockt.
Sollte sich aber nach ein bisschen rumfahren und neuem Öl meistens geben...
DJ_MANU
Beitrag von DJ_MANU »
silas60 hat geschrieben:Kennt jemand dieses Super Moto?
Wie sind die?
Honda Hm 50
So eine hab ich..
HM Racing derapage 50 2012
silas60
Bist du zufrieden? Wie schnell ist deine hat sie Kraft?
DJ_MANU
Mit diesen Plastik bomber kann man nur zufrieden sein wenn man sie Ori lässt..
Kauf dir ne alte Florett oder sonst ein alten 50ccm Motorrad und dann bist du glücklich..
Ori laufen die 70.. Meine bring ich mit viel Tuning kack auf 120ca ... aber kraft ist da so ne Sache..
Fahr Mofa und kauf dir ein anständiges Auto ;)
silas60
und wie sieht es aus mit der Version von Jahr 2006?
DJ_MANU
Alle Diese plastikbomber sind nix wert.. gibt nur Probleme mit diesen Am6 China Motoren.
DJ_MANU hat geschrieben:Alle Diese plastikbomber sind nix wert.. gibt nur Probleme mit diesen Am6 China Motoren.
Aha, da sind die China Böller drin. Habe mich schon gefragt, seit wann Honda wieder 2 Takter baut :^^
silas60
Wie viel Getriebe öl schluckt ein Am6 Motor?
Nach ca 6 Jahren Standzeit soll ich da nur das Benzin wechseln oder das Benzin und das Misch öl oder gar nichts?
