ihr jammert über eure elektronikgeräte...
wenn ich meien Laptop aufstarte, dann schaltet er ohne ein bild zu erzeugen wieder ab, und wieder ab und wieder an etc. etc. ausser ich unterbinde dies mit dem ausschalter lange drücken... dann ein neuer versuch... so geht das, bis irgendwann ein bild erscheint (das HP bild) das geht manchmal nur einmal, meisstens aber öfters... rekord war 12mal
so, dann ist aber nicht fertig, denn nach erscheinen des HP bildes kommt normalerweise das Windows auftsart fenster, das in den 4 farben ineinander fliesst...
bei meinem nicht, da kommt meisstens : "Operating system not found"
lösung, wider der hauptschalter
bis der PC dann läauft hab ich da schnell mal ne viertel stunde verbraucht
und wenn er dann läuft, braucht man nochmal 5min bis er ins internet kommt... (unnötige hintergrundprogramme sind deaktiviert!)
so, und dann, wenn man den PC 40-50min stehen lässt, ohne ihn zu verwenden, und hängt sich auf... keine tastenkombo oder irgendwas hilft...
Lösung wieder der Hauptschalter... und das obrige Spiel beginnt von neuem...
so funktioniert das: "Ich geh mal schnell googlen"... oder was auch immer, nicht
![Spassbremse :spassbremse:](./images/smilies/spassbremse.gif)
