12v akku
Re: 12v akku
Akku nun da.
https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 0578787602" onclick="window.open(this.href);return false;
Sind 2 einzelne, die ich zusammengelötet habe. Sind nun (wenn ich mich nicht irre) parallel gschaltet.
Daten:
-12V
-1200mAh
Daten:
-12V
-1200mAh
Re: 12v akku
sieht aus wie Serie geschalten auf dem bild, sind 2 x 6V pack oder, aber wenn du 12V hast ists ja richtig
Re: 12v akku
+ und + bzw. - und - wurden zusammengelötet.Pony_503_GT hat geschrieben:Sind 2 x 12v
Das ganze nennt sich dann Parallelschatung.
Siehe Quelle: http://batteryuniversity.com/partone-24-german.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 12v akku
Jetzt noch ne Frage zu dem Ding.
Kann ich den mir so einem Gerät laden ?
http://www.google.ch/imgres?imgurl=http ... 29,r:0,s:0" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: 12v akku
noch ne Frage:
WTF is das Teil https://picasaweb.google.com/1002287559 ... 6101020082" onclick="window.open(this.href);return false;
Hab ich mal im Keller gefunden. Das einzige was ich weiss, es leuchtet, wenn ich es an den Akku halte >.< ^^
Re: 12v akku
Pony_503_GT hat geschrieben:Jetzt noch ne Frage zu dem Ding.
nur wenn das Ladegerät eine Ladeautomatik hat, wie's in der Produktebeschreibung steht ist es aber wohl nicht. Das Modell ist nur für Nasszellen geeignet (Bleiakku)
Du solltest einen dem Akku endsprechendes Ladegerät verwenden.
Und das gefundene Teil sieht aus wie eine Lautstärke- oder Ladezustandsanzeige und da deine Akkus wohl neu sind, schlägt es halt voll aus
Re: 12v akku
Danke für deine Antworten!
Aber was verstehst du unter ,,entsprechendes'' Ladegerät ?
Re: 12v akku
gib mal lm339 im google einPony_503_GT hat geschrieben:noch ne Frage:
das ist wahrscheinlich so ein teil aus einem billig china elektroscooter für die batterieanzeige.
Re: 12v akku
gluglu81 hat geschrieben:gib mal lm339 im google einPony_503_GT hat geschrieben:noch ne Frage:
Hab ich mal im Keller gefunden. Das einzige was ich weiss, es leuchtet, wenn ich es an den Akku halte >.< ^^(sofern du es ganz genau wissen willst)
Kamen nur Datenblätter.
Weisst du evtl woran ich erkenne für wieviel Leistung dieses Viech ausgelegt ist?
Re: 12v akku
du solltest dich mal etwas mehr mit den grundlagen in elektronik/elektrotechik befassen...
es kommen nicht nur dateblätter
es hat auch anwedungsbeispiele dabei... diese sind teilweise auch in den datenblättern drinn.
Dieses Ding misst die Spannung und keine Leistung.
ob es jedoch für deinen 12V akku ausgelegt ist kann ich so nicht beurteilen.
Falls ja, solltest du bedenken das die Spannung abhängig von der Last ist, die Leerlaufspannung sagt eigentlich wenig bis gar nichts aus.
Re: 12v akku
Sorry, kann ja auch nichts dafür, dass ich nicht der Profi in Solchen Sachen bin. Man will ja was lernen, und nicht immer dumm angmongt werden, das man sich mehr damit beschäftigen sollte.gluglu81 hat geschrieben:du solltest dich mal etwas mehr mit den grundlagen in elektronik/elektrotechik befassen...
es kommen nicht nur dateblätteres hat auch anwedungsbeispiele dabei... diese sind teilweise auch in den datenblättern drinn.
Was ich deinem Post entnehmen konnte, war das ich dieses Teil mal anhenken sollte wenn er etwas betreibt.
Re: 12v akku
ja, verbraucher anschliessen und nochmal testen... kauf dir endlich ein multimeter!
wenn man Leistung und Spannung nicht unterscheiden kann sollte man wirklich erst mal hinter die bücher
Das wichtigste in kürze:
U = Spannung, Einheit Volt [V]
I= Strom, Einheit Ampere [A]
R= Widerstand, Einheit Ohm [Ω]
P= Leistung, Einheit Watt [W]
U=R x I
P=U x I
dann gibts noch die Amperestunden [Ah], also Strom pro Zeit.
Das mit der Paralell und Serieschaltung hast du ja bereits mitbekommen.
...also doppelte spannung bei einfacher kapazität und doppelte kapazität bei gleicher spannung.
wie lädt man einen akku?
ganz einfach, indem man ihn am ladegerät anschliesst
Je nach verwendetem akku unterscheiden sich die Ladegeräte jedoch. Da sollte man vorsichtig sein.
diese links sollten dir eigentlich weiterhelfen einen überblick zu erhalten:
Akkuinfos
wiki Ladegerät
da du einen NiMH Akku hast ists jedoch relativ einfach diesen zu laden, du brauchst einfach ein stabilisiertes netzgerät das die gleiche spannung liefert und eine strombegrenzung hat.
Ein zu hoher Ladestrom ist ungesund für die lebensdauer der akkus und unterständen für dein netztgerät. ansonsten kann nicht viel passieren.
U=R x I
P=U x I
Akkuinfos
wiki Ladegerät
Re: 12v akku
*grab*
dachte mir das thema passt einigermassen.
und zwar hab ich's langsam satt das die birnen immer durchbrennen.
entweder fahre ich normal langsam dann hab ich fast kein licht oder ich fahre schnell und die birnen brennen durch.
hab mit der sufu diesen thread gefunden da hier schonmal das thema LiPo angesprochen wurde.
bei mir liegen vom modellauto noch ein paar 3s 2200mAh akkus rum.
dachte mir ich könnte einen davon als stromquelle missbrauchen.
ich weiss wie die post abgeht wenn so ein akku in die luft geht.
aber die wahrscheindlichkeit ist ja relativ gering wenn man damit umgehen kann.
was meint ihr dazu?
greeeez
was meint ihr dazu?
greeeez
Re: 12v akku
uhhh... schlechte Idee...
Lipos sind nicht nur ungeeignet weil sie gefährlich sind, sondern auch weil sie mechanisch anfällig, Temparaturempfindlich sowie empfindlich gegen über- und unterspannung sind.
Du hättest nicht lange freude daran.
Nimm besser nen Bleiakku oder NiMh.
wieviel Kapazität bei welcher Spannung brauchst du denn?
und wie möchtest du den Akku anschliessen? gekoppelt mit der Lichtspule?
Re: 12v akku
wenn man 2 Jahre alte beiträge kritisieren darf...
Lipo sind für den gebrauch meiner meinung nicht geeignet... du willst ja wahrscheinlich die Batterie ans stromnetz "anschliessen"
oder knallhart das zeug zu hause laden, und dann mit licht fahren?
EDIT: da war der liebe gluglu etwas schneller...
es ist Strom MAL zeit... ist n unterschiedgluglu81 hat geschrieben:dann gibts noch die Amperestunden [Ah], also Strom pro Zeit.
Re: 12v akku
würde ein seperates stromnetz machen.
akku zuhause laden.
würde das überhaupt gehen der akku hat ja ne nennspannung vo 11.1V?
aber geladen hat der weit über 12V?
naja ne normale 12V birne braucht ja gerade mal 5W..
wäre geil mit hellen LED's damit man was sieht..
greeez
akku zuhause laden.
greeez
Re: 12v akku
ein 3s Lipo hat 11.1V wobei das bei 3.7V pro Zelle gilt.
geladen hat der 3x4.2V, also 12.6V
mal angenommen du nimmst einen 5000mAh Akku und hast eine 12V/6Watt birne drin, dann bedeutet dies:
P=UxI
P/U =I = 6/12= 0.5 Ampere
also 10 Stunden Betrieb bei vollem Akku... bei nem Lippo brauchst du aber nen unterspannungsschutz. kostet 8.- im Shop mit Piepalarm und Einzelzellenanzeige.
P=UxI
